Голф 3 1Z светва лампа на подгр. свещи и колата гасне решено
sharik
Регистриран на: Съб 22 дек 2007 22:43
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот sharik » Чет 20 юни 2013 12:26
Здравейте колеги днес ми се появи следният проблем както си стоях на светофара и ми изгасна колата голф 3 tdi 1Z след дълги неуспешни опити да я запаля на стартер ми падна акумулатора. Дойдоха да ме дръпнат и запали без проблем. По важното след като ми го направи тоя номер този път в движение забелязах че ми светна лампичката за подгревните свещи и изгасна пак. Моля помогнете че направо е голяма мъка
Последна промяна от sharik на Съб 02 ное 2013 20:05, променено общо 1 път.
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Re: Светва лампата на подгр. свещи и колата гасне мк3 1Z
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 20 юни 2013 12:27
пробвай да смениш реле 109
sharik
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот sharik » Чет 20 юни 2013 12:33
Ще пробвам, колега мерси преди час си карам и тръгвам да изпреварваме и пак светна лампичката угасна за около 2 секунди и пак си запали сама докато се чудех какво стана
sharik
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF 1994
Re: Голф 3 1Z светва лампата на подгр. свещи и колата гасне
Мнениеот sharik » Нед 23 юни 2013 10:03
Моля помогнете вчера угасна и от тогава не пали с ново леле 109 не ще лампата на подгрева не светва изобщо пробвах и с директен + към помпата пак не иска вчера като угасна след един от опитите да я запаля ми се чу че прави нещо като късо от към бушонерата проверих и бушоните ок са всичките . Дайте съвет къде да търся проблема
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Нед 23 юни 2013 10:54
ако колата ти има фабрична аларма.над бушониерата под таблото има бяла кутиика.отвори я ,има студени спойки.
sharik
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот sharik » Нед 23 юни 2013 11:00
Проверявах няма такова нещо
IVELINN
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 10:50
Мнениеот IVELINN » Нед 23 юни 2013 14:35
електронния педал на газта
sharik
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот sharik » Нед 23 юни 2013 15:25
Как да го проверя този педал малко инфо
christian_cbr
Регистриран на: Сря 14 мар 2012 1:43
Мнениеот christian_cbr » Нед 23 юни 2013 17:00
брат и на мене ми го прави тоя номер като ти го направи свали капачето на ербега и там има една черна кутийка чукни я с нещо и палиш а по между другото някой ако знае как се отстранява този проблем ще сум адски благодарен
sharik
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот sharik » Нед 23 юни 2013 17:04
Под това копачи нямам нищо преди малко разръчках машинката на педала за газта и машинката под педала на спирачките и се оправи
christian_cbr
Мнениеот christian_cbr » Нед 23 юни 2013 17:15
странно следващия път ще тествам и аз :biggrin
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Нед 23 юни 2013 17:20
И от проблем в имобилайзера може да прави тоя проблем.
christian_cbr
Мнениеот christian_cbr » Нед 23 юни 2013 17:27
IVELINN написа:електронния педал на газта
брат как да го проверим педала дали е от него и какво може да му е
sharik
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот sharik » Нед 23 юни 2013 17:54
Ако е от имобилайзера ще пали и угасва веднага
IVELINN
Мнениеот IVELINN » Пон 24 юни 2013 7:17
някои майстор трябва да го провери при мен беше от него и майстора ми направи едно копче като няма сигнал от педала натискам копчето и паля
Потребители, разглеждащи този форум: chifut и 68 госта
