Голф 3 1Z светва лампа на подгр. свещи и колата гасне решено
- sharik
- Регистриран на: Съб 22 дек 2007 22:43
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABF 1994
Здравейте колеги днес ми се появи следният проблем както си стоях на светофара и ми изгасна колата голф 3 tdi 1Z след дълги неуспешни опити да я запаля на стартер ми падна акумулатора. Дойдоха да ме дръпнат и запали без проблем. По важното след като ми го направи тоя номер този път в движение забелязах че ми светна лампичката за подгревните свещи и изгасна пак. Моля помогнете че направо е голяма мъка
Последна промяна от sharik на Съб 02 ное 2013 20:05, променено общо 1 път.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Re: Светва лампата на подгр. свещи и колата гасне мк3 1Z
пробвай да смениш реле 109
- sharik
- Автомобил: Golf 3
Ще пробвам, колега мерси преди час си карам и тръгвам да изпреварваме и пак светна лампичката угасна за около 2 секунди и пак си запали сама докато се чудех какво стана
- sharik
- Автомобил: Golf 3
Re: Голф 3 1Z светва лампата на подгр. свещи и колата гасне
Моля помогнете вчера угасна и от тогава не пали с ново леле 109 не ще лампата на подгрева не светва изобщо пробвах и с директен + към помпата пак не иска вчера като угасна след един от опитите да я запаля ми се чу че прави нещо като късо от към бушонерата проверих и бушоните ок са всичките . Дайте съвет къде да търся проблема
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
ако колата ти има фабрична аларма.над бушониерата под таблото има бяла кутиика.отвори я ,има студени спойки.
- sharik
- Автомобил: Golf 3
Проверявах няма такова нещо
- IVELINN
- Регистриран на: Нед 21 окт 2007 10:50
електронния педал на газта
- sharik
- Автомобил: Golf 3
Как да го проверя този педал малко инфо
- christian_cbr
- Регистриран на: Сря 14 мар 2012 1:43
- Местоположение: Sofia
брат и на мене ми го прави тоя номер като ти го направи свали капачето на ербега и там има една черна кутийка чукни я с нещо и палиш а по между другото някой ако знае как се отстранява този проблем ще сум адски благодарен
- sharik
- Автомобил: Golf 3
Под това копачи нямам нищо преди малко разръчках машинката на педала за газта и машинката под педала на спирачките и се оправи
- christian_cbr
странно следващия път ще тествам и аз
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
И от проблем в имобилайзера може да прави тоя проблем.
- christian_cbr
IVELINN написа:електронния педал на газта
брат как да го проверим педала дали е от него и какво може да му е
- sharik
- Автомобил: Golf 3
Ако е от имобилайзера ще пали и угасва веднага
- IVELINN
някои майстор трябва да го провери при мен беше от него и майстора ми направи едно копче като няма сигнал от педала натискам копчето и паля
Потребители, разглеждащи този форум: gpgospodinov и 72 госта
