голф 4 1.9 тди 90 коня агр Странно чукане в двигателя.
Тодор Тодоров__89
Регистриран на: Чет 27 юни 2013 19:21
Мнениеот Тодор Тодоров__89 » Съб 29 юни 2013 16:33
Здравейте колеги от скоро съм собственик на голф 4 1.9 тди 90 коня агр мотор.Колата си върви много добре но има едно странно чукане в мотора чува се постоянно при студен и при загрял мотор.Като повиша оборотите чукането се учестява.Също ми се струва че колата не пали както трябва(стартерът превърта 3,5 пъти докато запали не знам дали това е нормално като се има предвид топлото време).Ако някой има представа какво може да е да пише,благодаря предварително.Пускам и линк. http://www.vbox7.com/play:c89e7058d6
Тодор Тодоров__89
Re: голф 4 1.9 тди 90 коня агр Странно чукане в двигателя.
Мнениеот Тодор Тодоров__89 » Нед 30 юни 2013 15:44
Колеги как смятате:дюзи,клапани,повдигачи,бутален болт,повлякло бутало?
Jonkata_v
Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Мнениеот Jonkata_v » Пон 01 юли 2013 9:21
Според мен този звук е от повдигач/и....
Щом и на загрял мотор ги чуваш значи са за смяна ,но най-добре и някой майстор на живо да чуе звука....не бързай да сменяш.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пон 01 юли 2013 9:55
маслото сменяно ли е скоро??
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 01 юли 2013 10:08
Нещо не ми прилича на повдигач......но и аз не съм мн сигурен :redface на живо да се чуе си е друго
В друга тема се коментираше странно чукане, придружено с проблеми, с вървежа и излезе правилно предположението на колегата Zinoto- а имено буталце на авансатора на ГНП-ето . Според мен първо една проверка с ВАГком да се види центровката и да се прецени след това проблема
Тодор Тодоров__89
Мнениеот Тодор Тодоров__89 » Сря 03 юли 2013 19:12
Колеги днес ми остана време да сменя маслото с филтрите и работата на двигателя доста утихна сега при загрял мотор в движение изобщо не го чувам това чукане и най-вероятно проблема ми е в повдигачите не знам кога ще ми остане време но като ги сменя ще пиша да ви кажа какво е станало.При смяната имали нещо по особено колеги ще ми трябват ли някакви по специални инструменти не съм сменял повдигачи до сега затова някой ако знае как става да пише предварително благодаря.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 03 юли 2013 23:02
Не е голяма философия , но се налага демонтаж на ангр. вал, а за да се извади той...маха се ремък(отмества се на една страна) и колелото на самия вал.Преди това обаче наместваш на белези всичко .Отделно отзад каквото пречи се маха :smile . И с един магнит измъкваш старите и монтираш новите намазани добре с масло. В каквото положение си извадил вала, го монтираш обратно , внимаваш да не се получи някакво разминаване . Слагаш колелото,леко притягаш болта му, трябва обаче да има подвижност т.е. да се върти колелото спрямо вала,слагаш ремъка , наместваш на белези всичко,опъваш ремъка, стягаш по предписание болта на колелото (ангр.) като вала предв. е застопорен с/у въртене.Изчакваш малко , и след това на ръка превърташ мотора да няма фал при монтажа . Пак проверка на белезите. И ако вс. е наред- нареждаш и др. неща . Използвай динамометричен клчч за "отговорните" болчета . По принцип центровката на ГНП не би трябвало да се рзбута , но една проверка с ВАГ-а не е излишна .
Може да комбинираш цялата тази работа заедно с евентуална смяна на ремъка и ролките , по преценка де , че буквално ще стане два пъти работа там :th_up Бая стана писането :redface със сигурност изтървам и някоя дреболия :neutral
Тодор Тодоров__89
Мнениеот Тодор Тодоров__89 » Чет 04 юли 2013 8:54
Благодаря колега и аз смятам че трябва да се съчетаят смяната на повдигачите с ангренажа,ролките,водната помпа. Скоро я взех колата,има лепенки че е сменян преди 2 години но не знам до колко може да им се вярва,мисля този или най-късно другия месец да ги сменя.Благодаря на всички за помощта мисля че тази информация ми е достатъчна,като ги сменя,ще кача клип за да ви покажа какво е станало.
izcrazy
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 0:35
Автомобил: Vw Golf 3 Variant 1995
Двигател: AAZ
Местоположение: Добрич
Мнениеот izcrazy » Вто 09 юли 2013 22:29
Погледни си повдигачите на колко килограма са затегнати.В Аутода пише на колко се затягат с Динамометричен ключ
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 10 юли 2013 19:19
izcrazy написа:Погледни си повдигачите на колко килограма са затегнати.В Аутода пише на колко се затягат с Динамометричен ключ
Кое му се затяга на хидравличния повдигач ? :gruebel
izcrazy
Двигател: AAZ
Мнениеот izcrazy » Сря 10 юли 2013 21:37
ventotdi написа:
аа то па хидравлично...... :redface :redface :redface
извинявам се
