Пасат B6 2.0 TDI BMP проблем с мотора.
iihabe
- Регистриран на: Нед 06 сеп 2009 11:53
- Автомобил: Passat
- Местоположение: Троян
Здравейте колеги, карам пасат B6 2.0 TDI BMP мотор. Проблемът е следния. Когато подам газ колата ускорява и в един момент забива. Държа газта, но колата не върви изобщо. Връщам газта и след 5 сек. подавам наново и тръгва без проблем. Това се случва на различни обороти (ниски и високи) и на различни скорости. Няма значение дали ще подам рязко газ или плавно. Човекът в сервиза не можа да каже от какво е и за момента сменихме горивния филтър, но след това пак се случи. Ако някой е имал подобен проблем моля да помага. Благодаря предварително!
- dobrin
- Чингис хан
Re: Пасат B6 проблем с мотора.
Когато се случи това, изписва ли ти нещо на таблото? Диагностика правена ли е?
iihabe
- Автомобил: Passat
Здрасти колега, когато се случва това нищо не изписва на таблото. Човекът от сервиза прави диагностика и каза, че няма записани грешки, както и че работи перфектно на "живи данни".
- dobrin
- Чингис хан
Макар да е съмнително, провери уплътненията на кутията за горивния филтър и дали не сълзи нафта от някъде. Може да се наложи и почистване на резервоара, но това е краен вариант, а и автомобилът не е толкова стар, та да има нужда от това. Макар че зависи най-вече от това какво е сипвал някой вътре.
Като цяло, при тези автомоблили, когато има подобен проблем, би трябвало да изпише нещо, да запише грешка ...
iihabe
- Автомобил: Passat
Кутията нямаше течове. Сменихме и горивния филтър, макар, че беше сменян преди 10К. Проверихме и маркучите за разложени от вътрешната им старана, но нищо.
iihabe
- Автомобил: Passat
Ааа... и грешки не записва, нито светка нещо по таблото.
- trayan.todorov
- Регистриран на: Пет 08 яну 2016 9:02
Колега проблема е в софтоера спира да подава гориво наи вероятно ти е свален дпф и дава грешка и спира да подава гориво изчистилиса грешките без да изключат дпф датчика струва около 200 или 250 лв
- di4evv
- Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
- Автомобил: ауди а 4
- Местоположение: Ямбол
Re: Пасат B6 2.0 TDI BMP проблем с мотора.
ЕГР затапен ли е и ако да как?
