Пасат B6 2.0 TDI BMP проблем с мотора.
iihabe
Регистриран на: Нед 06 сеп 2009 11:53
Автомобил: Passat
Местоположение: Троян
Мнениеот iihabe » Сря 17 юли 2013 18:52
Здравейте колеги, карам пасат B6 2.0 TDI BMP мотор. Проблемът е следния. Когато подам газ колата ускорява и в един момент забива. Държа газта, но колата не върви изобщо. Връщам газта и след 5 сек. подавам наново и тръгва без проблем. Това се случва на различни обороти (ниски и високи) и на различни скорости. Няма значение дали ще подам рязко газ или плавно. Човекът в сервиза не можа да каже от какво е и за момента сменихме горивния филтър, но след това пак се случи. Ако някой е имал подобен проблем моля да помага. Благодаря предварително!
dobrin
Чингис хан
Re: Пасат B6 проблем с мотора.
Мнениеот dobrin » Сря 17 юли 2013 22:38
Когато се случи това, изписва ли ти нещо на таблото? Диагностика правена ли е?
iihabe
Автомобил: Passat
Мнениеот iihabe » Чет 18 юли 2013 6:15
Здрасти колега, когато се случва това нищо не изписва на таблото. Човекът от сервиза прави диагностика и каза, че няма записани грешки, както и че работи перфектно на "живи данни".
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 19 юли 2013 21:50
Макар да е съмнително, провери уплътненията на кутията за горивния филтър и дали не сълзи нафта от някъде. Може да се наложи и почистване на резервоара, но това е краен вариант, а и автомобилът не е толкова стар, та да има нужда от това. Макар че зависи най-вече от това какво е сипвал някой вътре.
Като цяло, при тези автомоблили, когато има подобен проблем, би трябвало да изпише нещо, да запише грешка ...
iihabe
Автомобил: Passat
Мнениеот iihabe » Съб 20 юли 2013 14:08
Кутията нямаше течове. Сменихме и горивния филтър, макар, че беше сменян преди 10К. Проверихме и маркучите за разложени от вътрешната им старана, но нищо.
iihabe
Автомобил: Passat
Мнениеот iihabe » Съб 20 юли 2013 14:09
Ааа... и грешки не записва, нито светка нещо по таблото.
trayan.todorov
Регистриран на: Пет 08 яну 2016 9:02
Мнениеот trayan.todorov » Нед 04 дек 2016 12:59
Колега проблема е в софтоера спира да подава гориво наи вероятно ти е свален дпф и дава грешка и спира да подава гориво изчистилиса грешките без да изключат дпф датчика струва около 200 или 250 лв
di4evv
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Местоположение: Ямбол
Re: Пасат B6 2.0 TDI BMP проблем с мотора.
Мнениеот di4evv » Пон 05 дек 2016 23:06
ЕГР затапен ли е и ако да как?
