vw Венто 1.9 TDI 1Z 90 коня мотора не се върти
the dogg
Регистриран на: Сря 29 май 2013 18:47
Мнениеот the dogg » Съб 24 авг 2013 8:12
Колата си вървеше без проблем до последно,без никакви звуци и аномалии. Вечерта си я гася,на сутринта се мъча да паля-не върти,после я дърпам включвам на скорост не пали и не превърта мотора и не издава никакви звуци,забива и спирам и предната кола. Агренажния ремък е здрав,(не съм сигурен дали е прехвърлил зъби).Свалих агренажния ремък,и разпределителния вал се върти,а коляновия вал започва и спира да се върти,върти се до едно положение но не прави цял оборот даже и половин. Моля някой да ми помогне и да ми даде съвет какво може да се е случило ако имате някаква представа,благодаря предвърително !
nasko1978
Re: vw Венто 1.9 TDI 1Z 90 коня мотора не се върти
Мнениеот nasko1978 » Съб 24 авг 2013 9:07
Преди време имаше такъв проблем и се оказа блокирал стартер! :eek
the dogg
Мнениеот the dogg » Съб 24 авг 2013 9:50
Как мога да проверя дали е стартера,и ако някой знае как да сложа обратно ремъка и да го зацепя,много ще съм благодарен.Чух за някакви белези.Някой да обесни.
the dogg
Мнениеот the dogg » Съб 24 авг 2013 19:52
nasko1978 написа:Преди време имаше такъв проблем и се оказа блокирал стартер! :eek
Благодаря много, :th_up Оказа се точно това. . :love.vwclub
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Нед 25 авг 2013 6:29
:drunk :love.vwclub
Потребители, разглеждащи този форум: Velikov.1 и 53 госта
