vw Венто 1.9 TDI 1Z 90 коня мотора не се върти
Колата си вървеше без проблем до последно,без никакви звуци и аномалии. Вечерта си я гася,на сутринта се мъча да паля-не върти,после я дърпам включвам на скорост не пали и не превърта мотора и не издава никакви звуци,забива и спирам и предната кола. Агренажния ремък е здрав,(не съм сигурен дали е прехвърлил зъби).Свалих агренажния ремък,и разпределителния вал се върти,а коляновия вал започва и спира да се върти,върти се до едно положение но не прави цял оборот даже и половин. Моля някой да ми помогне и да ми даде съвет какво може да се е случило ако имате някаква представа,благодаря предвърително !
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: vw Венто 1.9 TDI 1Z 90 коня мотора не се върти
Преди време имаше такъв проблем и се оказа блокирал стартер!
Как мога да проверя дали е стартера,и ако някой знае как да сложа обратно ремъка и да го зацепя,много ще съм благодарен.Чух за някакви белези.Някой да обесни.
nasko1978 написа:Преди време имаше такъв проблем и се оказа блокирал стартер!
Благодаря много,
