Polo 1.9D 6N 96 г. (64) въпроси
Andriqn
Регистриран на: Вто 20 авг 2013 8:15
Мнениеот Andriqn » Вто 20 авг 2013 8:53
Здравейте колеги! Преди 2 седмици си закупих VW Polo 1.9d 6n 1996g. 64hp. Помпата не беше добре(лукас) и я замених с помпа на Бош, обаче тази помпа е била от кола с турбина и се наложи да сложа турбина. Сложих турбина от голф 2 1.6тд. Пасна идеално с изкл. на това че нямах дупка на блока или на картера където турбината да връща маслото в двигателя, и това че капака не се затваря и се наложи да направя дупка на капака и турбината стърчи, но един майстор днес ще го оправи този проблем. Направих дупка на картера и я подкарах, получи много прилично вървене и като цяло останах много доволен. Скоро мисля да сложа и интеркулер също. Чудех се дали ще издържи мотора само, обаче се появи един малък проблем свири ремък ,а един приятел ми каза че е шайба на динамото друг ми каза ролки и нз точно какво е. А когато го полея с вода двигателя се успокоява и сприра да свири след малко обаче пак същтото? Другия проблем е че съединителя ми пробуксува 2-3 пъти и замириса много сериозно при яко изцепване и ме е страх да не е маховик или само феродов и притискател. Също така капе масло много слабо от скоростната, и ми казаха че капе от семерингата. Заради това капене феродовия диск не уплатнявал и заради това боксувал? :question Ако е за смяна само феродовия искам да поставя по голям за да издържи повече от оригиналния,ще стане ли? Благодаря предварително! :cool
Не съм и много сигурен дали изобщо съм с демферен маховик, просто бях чел че този модел са така,дано да не е така както прочетох.. А и това масло което капе ако сменя семерингата дали ще спре да капе изобщо?
kr86
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
Автомобил: Golf mk2
Двигател: 1.6 automatic 1984 year
Местоположение: софия
Re: VW Polo 1.9d въпроси
Мнениеот kr86 » Вто 20 авг 2013 10:30
Първо честито за турбината. Много ми се ще да видя как върви.
Моето поло също скрибуцаше бая време и се оказа самия ремък. Сложих по-къс и се оправи. Явно пружината на обтегача е поуморена.
Семеринга на скоростите го смени задължително защото тия кутии точно от това се чупят а струват от 300лв. нагоре.
Съединителя ти е за смяна заедно с притискател.
Сега с турбото конете му идват в повече и е нормално да приплъзва.
Шайбата ва алтернатора е тресчотна. Проверява се като свалиш ремъка и я развъртиш рязко в двете посоки. В едната трябва да се върти се върти свободно.
Andriqn
Мнениеот Andriqn » Вто 20 авг 2013 10:39
Благодаря колега!С турбото върви наистина много добре преди 100 ги правех за 16 сек ,а сега за 10.8 :)Ще сменя семерингата в най-скоро време и съединителя..
RZ01
Регистриран на: Чет 02 май 2013 17:36
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: 1.9TDI ASZ
Мнениеот RZ01 » Вто 20 авг 2013 11:44
Евала колега и на мен ми предстои същата интервенция, как се държи с новата помпа?
Andriqn
Мнениеот Andriqn » Вто 20 авг 2013 13:57
Много по-добре е с тази помпа макар и да не е много добре и тази помпа но с течение на времето се надявам всичко да се нареди с възможно най-малко разходи :biggrin
martin_2003
Регистриран на: Чет 28 яну 2010 22:43
Автомобил: POLO
Двигател: AGR
Местоположение: karlovo
Мнениеот martin_2003 » Вто 20 авг 2013 14:00
Здр. колега аз имах такова поло AEF мотор аз слагах помпа бош и колата почна да лети пък с турбо незнам пожелавам ти да я караш безаварийно, но да се върнем на думата ремъка ако двигателя е AEF има един обтегач който е скъп и проблемен но може да иска само смяна на ремък, съединителя демпферен освен ако не е сменян мисля че диаметъра на феродото е 180мм няма как да сложиш по голям защото феродовия влиза в маховика може да вземеш комплект с твърд маховик , но е скъпичък около 700лв. скоростната кутия е малко деликатна семерчето от където най-често текът е там където жилата влизат към кутията струва малко лесно се сменя ако течът е от там няма как да маже съединителя.Дано да минеш тънко и успехи.
Andriqn
Мнениеот Andriqn » Вто 20 авг 2013 14:35
Мерси колега :) наистина върви добре
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Сря 21 авг 2013 7:54
Хубаво започна темата, неразбрах какво питаш(те колегите ти отоговриха по горе :rolleyes ), но я дай снимки да видим това турбо поло с АЕФ.
Andriqn
Мнениеот Andriqn » Сря 21 авг 2013 9:29
Още не съм си го взел от оня,като го взема ще кача снимки. :)
RZ01
Мнениеот RZ01 » Пон 26 авг 2013 18:59
Какво стана колега?
komareca
Регистриран на: Нед 06 яну 2013 16:18
Местоположение: shumen
Мнениеот komareca » Пон 26 авг 2013 19:16
Колеги не ма да имате проблем с тия дбф маховици сложих на моето поло от лупо 1.7сди комплект .пасна идеално штото с турбината и газ маховиците ги лапа като топал хляб :mhihi .исках само да споделя
Andriqn
Мнениеот Andriqn » Пон 26 авг 2013 23:08
утре трябва да я снимам.. Искам да знам ако олекотя маховика какъв ще е ефекта ??
Andriqn
Мнениеот Andriqn » Пон 26 авг 2013 23:31
Някой да каже какво ще стане ако олекотя маховика на тоя мотор,и някой да знае колко струва щайбата на алтернатора че е заминала и свири ремъка яко??
grishitu
Мнениеот grishitu » Вто 27 авг 2013 10:19
Преди около 2 години ми я сменяха и ми взеха 160лв., сега може би пак е за смяна и неочаквам цената само на шайбата да е по малко от 120-130лв.
komareca
Мнениеот komareca » Вто 27 авг 2013 20:19
70 лв италианска но варши работа
