Не съм и много сигурен дали изобщо съм с демферен маховик, просто бях чел че този модел са така,дано да не е така както прочетох.. А и това масло което капе ако сменя семерингата дали ще спре да капе изобщо?
Polo 1.9D 6N 96 г. (64) въпроси
Здравейте колеги! Преди 2 седмици си закупих VW Polo 1.9d 6n 1996g. 64hp. Помпата не беше добре(лукас) и я замених с помпа на Бош, обаче тази помпа е била от кола с турбина и се наложи да сложа турбина. Сложих турбина от голф 2 1.6тд. Пасна идеално с изкл. на това че нямах дупка на блока или на картера където турбината да връща маслото в двигателя, и това че капака не се затваря и се наложи да направя дупка на капака и турбината стърчи, но един майстор днес ще го оправи този проблем. Направих дупка на картера и я подкарах, получи много прилично вървене и като цяло останах много доволен. Скоро мисля да сложа и интеркулер също. Чудех се дали ще издържи мотора само, обаче се появи един малък проблем свири ремък ,а един приятел ми каза че е шайба на динамото друг ми каза ролки и нз точно какво е. А когато го полея с вода двигателя се успокоява и сприра да свири след малко обаче пак същтото? Другия проблем е че съединителя ми пробуксува 2-3 пъти и замириса много сериозно при яко изцепване и ме е страх да не е маховик или само феродов и притискател. Също така капе масло много слабо от скоростната, и ми казаха че капе от семерингата. Заради това капене феродовия диск не уплатнявал и заради това боксувал?
Ако е за смяна само феродовия искам да поставя по голям за да издържи повече от оригиналния,ще стане ли? Благодаря предварително!
- kr86
- Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: 1.6 automatic 1984 year
- Местоположение: софия
Re: VW Polo 1.9d въпроси
Първо честито за турбината. Много ми се ще да видя как върви.
Моето поло също скрибуцаше бая време и се оказа самия ремък. Сложих по-къс и се оправи. Явно пружината на обтегача е поуморена.
Семеринга на скоростите го смени задължително защото тия кутии точно от това се чупят а струват от 300лв. нагоре.
Съединителя ти е за смяна заедно с притискател.
Сега с турбото конете му идват в повече и е нормално да приплъзва.
Шайбата ва алтернатора е тресчотна. Проверява се като свалиш ремъка и я развъртиш рязко в двете посоки. В едната трябва да се върти се върти свободно.
Благодаря колега!С турбото върви наистина много добре преди 100 ги правех за 16 сек ,а сега за 10.8 :)Ще сменя семерингата в най-скоро време и съединителя..
- RZ01
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 17:36
- Автомобил: Seat Ibiza 6L
- Двигател: 1.9TDI ASZ
Евала колега и на мен ми предстои същата интервенция, как се държи с новата помпа?
Много по-добре е с тази помпа макар и да не е много добре и тази помпа но с течение на времето се надявам всичко да се нареди с възможно най-малко разходи
- martin_2003
- Регистриран на: Чет 28 яну 2010 22:43
- Автомобил: POLO
- Двигател: AGR
- Местоположение: karlovo
Здр. колега аз имах такова поло AEF мотор аз слагах помпа бош и колата почна да лети пък с турбо незнам пожелавам ти да я караш безаварийно, но да се върнем на думата ремъка ако двигателя е AEF има един обтегач който е скъп и проблемен но може да иска само смяна на ремък, съединителя демпферен освен ако не е сменян мисля че диаметъра на феродото е 180мм няма как да сложиш по голям защото феродовия влиза в маховика може да вземеш комплект с твърд маховик , но е скъпичък около 700лв. скоростната кутия е малко деликатна семерчето от където най-често текът е там където жилата влизат към кутията струва малко лесно се сменя ако течът е от там няма как да маже съединителя.Дано да минеш тънко и успехи.
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Хубаво започна темата, неразбрах какво питаш(те колегите ти отоговриха по горе
), но я дай снимки да видим това турбо поло с АЕФ.
- RZ01
Какво стана колега?
- komareca
- Регистриран на: Нед 06 яну 2013 16:18
- Местоположение: shumen
Колеги не ма да имате проблем с тия дбф маховици сложих на моето поло от лупо 1.7сди комплект .пасна идеално штото с турбината и газ маховиците ги лапа като топал хляб
.исках само да споделя
.исках само да споделяRe: VW Polo 1.9d въпроси
утре трябва да я снимам.. Искам да знам ако олекотя маховика какъв ще е ефекта ??
Някой да каже какво ще стане ако олекотя маховика на тоя мотор,и някой да знае колко струва щайбата на алтернатора че е заминала и свири ремъка яко??
grishitu
Преди около 2 години ми я сменяха и ми взеха 160лв., сега може би пак е за смяна и неочаквам цената само на шайбата да е по малко от 120-130лв.
- komareca
70 лв италианска но варши работа
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
