Премигва ми лампата на антифриза VW Passat 1.9 TDI 1994 г.
От няколко дни ми се появи следния проблем - след като потегля започва да ми мига лампата на охладителната течност. Казанчето е пълно до горната черта и не мърда. Температурата се покачва плавно и не превишава 92 градуса. Вчера разкачих минуса на акумулатора за 5 минути и лампата спря да мига. Днес минах 70 километра и всичко беше наред. Спрях за няколко минути и след като потеглих пак същия проблем. Каква може да е причината за това? Температурен датчик или нещо друго?
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Re: Премигва ми лампата на антифриза VW Passat 1.9 TDI 1994
Разширителния съд има датчик за нивото на антифриза. Може би проблема е в него щом нивото е в норма. Оправя се с ново казанче, не може да се смени само датчика.
ПП: Пробвай да наместиш буксата или я почисти от евентуални окисления.
Благодаря! Преди малко разкачих буксата и почистих пластините на датчика. Лампата спря да мига.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], televes и 66 госта
