Премигва ми лампата на антифриза VW Passat 1.9 TDI 1994 г.
bastet
Регистриран на: Сря 13 яну 2010 22:04
Местоположение: Pleven
Мнениеот bastet » Вто 03 сеп 2013 22:03
От няколко дни ми се появи следния проблем - след като потегля започва да ми мига лампата на охладителната течност. Казанчето е пълно до горната черта и не мърда. Температурата се покачва плавно и не превишава 92 градуса. Вчера разкачих минуса на акумулатора за 5 минути и лампата спря да мига. Днес минах 70 километра и всичко беше наред. Спрях за няколко минути и след като потеглих пак същия проблем. Каква може да е причината за това? Температурен датчик или нещо друго?
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Re: Премигва ми лампата на антифриза VW Passat 1.9 TDI 1994
Мнениеот batko_miro » Вто 03 сеп 2013 22:10
Разширителния съд има датчик за нивото на антифриза. Може би проблема е в него щом нивото е в норма. Оправя се с ново казанче, не може да се смени само датчика.
ПП: Пробвай да наместиш буксата или я почисти от евентуални окисления.
bastet
Мнениеот bastet » Сря 04 сеп 2013 7:47
Благодаря! Преди малко разкачих буксата и почистих пластините на датчика. Лампата спря да мига.
Потребители, разглеждащи този форум: Iezekil и 62 госта
