Помагайте ...
Помагайте ...
vasil.stefanov написа:...както си карам колата угасва после само припалва.. на скорост пали няма проблем....... Възможно ли е да е от клапана на нафтовата помпа? ...
milmar написа:vasil.stefanov написа:...както си карам колата угасва после само припалва.. на скорост пали няма проблем....... Възможно ли е да е от клапана на нафтовата помпа? ...
не
ПП видях другата ти тема. Ти все пак провери ли дали не навлиза от някъде въздух?
samo_pechka написа:И на мен ми прилича на недостиг на нафта.Откачи двата маркуча от ГНП-ето и ги топни в бутилка с чиста нафта . Пробвай пак.Пали ли леко ( след като преди това си напълни добре помпата де,щото отначало няма да е по-различно) . Ако няма промяна, си виж как е стоп-клапана на помпата , ако трябва го развий ,провери как е захранването му, дали си цъка добре, дали дръпва буталцето
Ако не се оправя , да видиш колегата http://www.vwclub.bg/forum/search.php?author_id=104306&sr=posts .Щото може да са доста проблемите , като да речем центровка , неправилно регулиране на милиграмите , както и проблем в самото ГНП.
andon_ написа:Ами провери си клемореда, тя тая кола няма кой знае кви тоци :) Може да не задържа "на контакт" и да прекъсва захранването към клапана на помпата ..
напреди го забелязах,че като задържа ключа и няма проблем. Благодаря на всички за помощта. ПОЗДРАВИ! :)Върни се в “Дизелови агрегати”
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 55 госта
