1.9 TD 75 к.с
lisicata
Регистриран на: Пон 27 юни 2011 10:03
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.9 TD AAZ
Местоположение: Bulgaria
1.9 TD 75 к.с
Мнениеот lisicata » Пет 23 авг 2013 14:55
Здравейте..
Какво мислите за този мотор?
Какъв разхов ви дава?
Каква е максималната скорост която сте стигали?
Доволни ли сте и има ли някакви дефекти?
Благодаря ви предварително .
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Re: 1.9 TD 75 к.с
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 23 авг 2013 15:06
По-добрия вариант е 1.9ТДИ.Гори по-малко от тоя, поддръжката не е кой знае колко по скъпа, върви повече и го няма тоя проблем със зъбното колело на коляновия вал.Така че като цяло не съм привърженик на тоя aaz
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Re: 1.9 TD 75 к.с
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 23 авг 2013 15:21
Ами аз ти писах че дефекта който дава е в зъбното колело на коляновия вал.Има един жлеб от задната страна, който се износва и колелото започва да хлопа във вала и губи центровката по тоя начин, а най-лошия вариант е да набие клапани.
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Re: 1.9 TD 75 к.с
Мнениеот buller » Пет 23 авг 2013 15:27
Хората във форума са се постарали да систематизират много от полезните теми:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=100094
Погледни тук и повече чети, преди да задаваш толкова въпроси :c020
Двигател: PN 1990
Re: 1.9 TD 75 к.с
Мнениеот stefan4o » Пет 23 авг 2013 16:13
Подозирам, че:
1. Вече си е купил колата и просто си пита
или
2. Някой му продава такава "на далавера" и сега пада голямото мислене - ще ме прекара, няма да ме прекара, ще ме прекара, няма да ме прекара.
:Mr Green Fun
lisicata
Автомобил: Golf 3
Re: 1.9 TD 75 к.с
Мнениеот lisicata » Пет 23 авг 2013 16:38
stefan4o написа:Подозирам, че:
или
:Mr Green Fun
Баща ми преди година ме прекара :D
Питам защото голям разход ми дава колата и не му се върви 120/140 на права максимум..
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Re: 1.9 TD 75 к.с
Мнениеот blade84 » Пет 23 авг 2013 18:04
Колко голям е разхода. Нормално мотора дава 5.5 извън града и 7 градско. Иначе макс скорост е 165 по каталог и ако не я правиш има проблем.
Bork
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 20:16
Автомобил: Vw Golf MK3
Двигател: AAZ _ AEF motor
Re: 1.9 TD 75 к.с
Мнениеот Bork » Пет 23 авг 2013 18:15
Колегата blade84 правилно е казал разхода,а за малкс. скорост по-каталог е т.е.,че толкова може да поддържа,иначе горе долу около 180км.
Най-добре да го смениш двигателя с ТДИ и така :)
lisicata
Автомобил: Golf 3
Re: 1.9 TD 75 к.с
Мнениеот lisicata » Пет 23 авг 2013 18:25
20 лв нафта по 2.66 изкарвам 70-80 км градско 100 км извънградско . Нормално ли е при нормално каране?
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Re: 1.9 TD 75 к.с
Мнениеот blade84 » Пет 23 авг 2013 18:29
lisicata написа:20 лв нафта по 2.66 изкарвам 70-80 км градско 100 км извънградско . Нормално ли е при нормално каране?
адски много е това е към 7.5 извънградско.
my heart iS iCe
Re: 1.9 TD 75 к.с
Мнениеот my heart iS iCe » Пет 23 авг 2013 18:30
lisicata написа:20 лева 100 км извънградско . Нормално ли е при нормално каране?
На кое викаш нормално каране? 140 км/ч ? Ако да мисля, че е доста икономична при тази скорост! Сигурно при 90км/ч ще падне на 2 на 100 нафта :th_up
Според мен колата ти няма проблем, просто всичко зависи и от стила на каране! Ако я натискаш здраво разхода ти е напълно нормален!
lisicata
Автомобил: Golf 3
Re: 1.9 TD 75 к.с
Мнениеот lisicata » Пет 23 авг 2013 18:37
Един комшия има пак 1.9 ТД същата година но е много по пъргава колата. И по-малко гори .
lisicata
Автомобил: Golf 3
Re: 1.9 TD 75 к.с
Мнениеот lisicata » Пет 23 авг 2013 18:39
даже съм виждал как си пълни километража 210/220. А моя километраж не иска да се пълни
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Re: 1.9 TD 75 к.с
Мнениеот blade84 » Пет 23 авг 2013 19:12
lisicata написа:даже съм виждал как си пълни километража 210/220. А моя километраж не иска да се пълни
Айде стига бе това е абсурд да вдигне 200 км тая кола. Иначе за разхода имаш проблем, дори и с 150 да караш постоянно не трябва да се качва над 6.
lisicata
Автомобил: Golf 3
Re: 1.9 TD 75 к.с
Мнениеот lisicata » Пет 23 авг 2013 19:16
blade84 написа:
Както казват пийняците : Ние видяхме с очи :D
Гонили сме се ама ме оставя мн назад все едно е vr6
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
