Здравейте..
Какво мислите за този мотор?
Какъв разхов ви дава?
Каква е максималната скорост която сте стигали?
Доволни ли сте и има ли някакви дефекти?
Благодаря ви предварително .
1.9 TD 75 к.с
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Re: 1.9 TD 75 к.с
По-добрия вариант е 1.9ТДИ.Гори по-малко от тоя, поддръжката не е кой знае колко по скъпа, върви повече и го няма тоя проблем със зъбното колело на коляновия вал.Така че като цяло не съм привърженик на тоя aaz
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Re: 1.9 TD 75 к.с
Ами аз ти писах че дефекта който дава е в зъбното колело на коляновия вал.Има един жлеб от задната страна, който се износва и колелото започва да хлопа във вала и губи центровката по тоя начин, а най-лошия вариант е да набие клапани.
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Re: 1.9 TD 75 к.с
Хората във форума са се постарали да систематизират много от полезните теми:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=100094
Погледни тук и повече чети, преди да задаваш толкова въпроси
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: 1.9 TD 75 к.с
Подозирам, че:
1. Вече си е купил колата и просто си пита
или
2. Някой му продава такава "на далавера" и сега пада голямото мислене - ще ме прекара, няма да ме прекара, ще ме прекара, няма да ме прекара.
или
- lisicata
- Регистриран на: Пон 27 юни 2011 10:03
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.9 TD AAZ
- Местоположение: Bulgaria
Re: 1.9 TD 75 к.с
stefan4o написа:Подозирам, че:
или
Баща ми преди година ме прекара :D
Питам защото голям разход ми дава колата и не му се върви 120/140 на права максимум..
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Re: 1.9 TD 75 к.с
Колко голям е разхода. Нормално мотора дава 5.5 извън града и 7 градско. Иначе макс скорост е 165 по каталог и ако не я правиш има проблем.
Bork
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 20:16
- Автомобил: Vw Golf MK3
- Двигател: AAZ _ AEF motor
Re: 1.9 TD 75 к.с
Колегата blade84 правилно е казал разхода,а за малкс. скорост по-каталог е т.е.,че толкова може да поддържа,иначе горе долу около 180км.
Най-добре да го смениш двигателя с ТДИ и така :)
- lisicata
- Автомобил: Golf 3
Re: 1.9 TD 75 к.с
20 лв нафта по 2.66 изкарвам 70-80 км градско 100 км извънградско . Нормално ли е при нормално каране?
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
Re: 1.9 TD 75 к.с
lisicata написа:20 лв нафта по 2.66 изкарвам 70-80 км градско 100 км извънградско . Нормално ли е при нормално каране?
адски много е това е към 7.5 извънградско.
- my heart iS iCe
Re: 1.9 TD 75 к.с
lisicata написа:20 лева 100 км извънградско . Нормално ли е при нормално каране?
На кое викаш нормално каране? 140 км/ч ? Ако да мисля, че е доста икономична при тази скорост! Сигурно при 90км/ч ще падне на 2 на 100 нафта
Според мен колата ти няма проблем, просто всичко зависи и от стила на каране! Ако я натискаш здраво разхода ти е напълно нормален!
- lisicata
- Автомобил: Golf 3
Re: 1.9 TD 75 к.с
Един комшия има пак 1.9 ТД същата година но е много по пъргава колата. И по-малко гори .
- lisicata
- Автомобил: Golf 3
Re: 1.9 TD 75 к.с
даже съм виждал как си пълни километража 210/220. А моя километраж не иска да се пълни
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
Re: 1.9 TD 75 к.с
lisicata написа:даже съм виждал как си пълни километража 210/220. А моя километраж не иска да се пълни
Айде стига бе това е абсурд да вдигне 200 км тая кола. Иначе за разхода имаш проблем, дори и с 150 да караш постоянно не трябва да се качва над 6.
- lisicata
- Автомобил: Golf 3
Re: 1.9 TD 75 к.с
blade84 написа:lisicata написа:даже съм виждал как си пълни километража 210/220. А моя километраж не иска да се пълни
Както казват пийняците : Ние видяхме с очи :D
Гонили сме се ама ме оставя мн назад все едно е vr6
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
