Голф 4 AHF - лампата за подгряване започва да мига след 30с.
intocable87
Регистриран на: Съб 25 авг 2012 7:36
Местоположение: плевен
Мнениеот intocable87 » Пет 23 авг 2013 16:05
скоро започна да ми прави този номер и видях,че не ми светят стоповете. Смених стоп-машинката и сега всичко свети както трябва, но тази лапма за подгряване продължава да си мига някаде 30 секунди след запалване или просто ако я държа на контакт. колата е голф 4 тди 110к.с AHF. :gruebel
Последна промяна от Vlad777 на Съб 21 сеп 2013 13:45, променено общо 1 път.
Причина: Корекция на заглавието
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Re: лампата за подгряване започва да мига след 30с. ГОЛФ 4 т
Мнениеот minimalizum » Пет 23 авг 2013 22:47
Дали правилно е монтирана новата стоп машинка? Проверка за грешки правена ли е ?
intocable87
Мнениеот intocable87 » Сря 28 авг 2013 18:08
нещата се оправиха от самосебе си.Един ден не я бях палил и на другия ден запалих и всичко беше ОК.Темата е за коша!
KOKO_ko
Регистриран на: Сря 18 сеп 2013 15:16
Автомобил: GOLF 4 VARIANT TDI 115HP
Двигател: 2000 г
Мнениеот KOKO_ko » Сря 18 сеп 2013 15:29
intocable87 написа:нещата се оправиха от самосебе си.Един ден не я бях палил и на другия ден запалих и всичко беше ОК.Темата е за коша!
Що да е за коша? Карам Голф 4 SDI и имам същия проблем от една седмица. Всичко си работи по светлините, макар и да не виждам някаква връзка между тях и подгряващите свещи ...
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 19 сеп 2013 7:20
Някой трябва да ви настрой ГНП-та и мигането ще изчезне.
KOKO_ko
Двигател: 2000 г
Мнениеот KOKO_ko » Чет 19 сеп 2013 15:47
Andonov написа:Някой трябва да ви настрой ГНП-та и мигането ще изчезне.
Сега остава да ме насочи някой към този "някой" в София и ще черпя по бира!
Та така: търся НЯКОЙ, който да е печен и да не ми скъса ... семейния бюджет при настройката на ГНП. :bowdown
intocable87
Мнениеот intocable87 » Чет 19 сеп 2013 20:42
при мен след смяна на стоп машинката всичко се опраи сега нито мига нито имам проблеми със светлините.
KOKO_ko
Двигател: 2000 г
Мнениеот KOKO_ko » Пет 20 сеп 2013 9:53
Ясно, брат!
Аз не съм човек, разбиращ много-много от техника, но все пак ми е доста сложно да разбера какво общо има стоп-машинката с индикатора за подгряване на свещите...същият алогизъм виждам и при връзката между ГНП и същия индикатор.
Ще съм истински благодарен ако някой тук разкаже на простичък език нещо по темата?
intocable87
Мнениеот intocable87 » Съб 21 сеп 2013 9:11
и аз не съм от най-запознатите но съм от изпатилите и в конкретния случай лампата за подгряване на свещите се явява индикатор за проблем.На мене ми беше доста странно и ако не беше един приятел да застане зад голфа, и да ми каже, че на истина не ми светят стоповете ,като натисна спирачка ,и аз нямаше да вярвам ,така че....
Andonov
Мнениеот Andonov » Пон 23 сеп 2013 8:07
KOKO_ko написа:Ясно, брат!
Тази лампа освен че е за подгрева е и чек лампа. Така че не се чудете, а четете. :biggrin
KOKO_ko
Двигател: 2000 г
Re: Голф 4 AHF - лампата за подгряване започва да мига след
Мнениеот KOKO_ko » Пон 23 сеп 2013 8:20
Благодаря на всички, които проявиха загриженост, без значение от проявата и.
Благодаря и на колегата @niksi за по-подробните обяснения и конкретни указания за действие от моя страна!
Да живей, живей форумът! :th_up
gaiska
Регистриран на: Съб 30 авг 2014 13:06
Мнениеот gaiska » Съб 30 авг 2014 13:42
Кажете,моля, какво е решението, че и аз имам същия проблем!
darknessevil
Регистриран на: Нед 13 май 2007 10:13
Автомобил: Passat B6 DSG 2009
Двигател: CBBB 170hp
Мнениеот darknessevil » Съб 30 авг 2014 18:27
Колеги, моля ви имайте предвид, че при всички двигатели на ваг групата въпросната индикация е И чек лампа - не съм запознат дали има изключения, моля нека някой ме поправи, ако бъркам. Т.е. преди да гадаете проблема, най-добре направете една диагностика на автомобила - така ще разберете защо въпросната лампа свети.
В моя личен опит въпросната индикация се е появявала за:
1. Проблем с ГНП при Шкода Октавия.
2. Проблем с датчика на педала на газта - при Ауди А3.
3. Проблем с датчика на спирачките - при Ауди А3
Както може да забележите - това са все проблеми, свързани с важни елементи от двигателната система, които могат да доведат до не толкова приятни последствия. : )
gaiska
Мнениеот gaiska » Нед 31 авг 2014 0:49
Питам колегата с сди двигателя, чиито проблем вече е решен. Аз също съм със сди мотор и решението на проблема ми може да е същия.
darknessevil
Мнениеот darknessevil » Нед 31 авг 2014 13:44
До колегата със сди мотора, до колкото съм разбрал това е обикновен атмосферен дизел - нетурбиниран двигател. ЕКУ-то не го управлява по някакъв коренно различен начин, спрямо такъв с турбина - т.е. методите за наблюдение на системата като цяло са същите. Няма значение дали е SDI или TDI било то common-rail или PD.
Колега, направи си една диагностика, за да разбереш какво е активирало това предупреждение, а не да разглобиш цялата кола, защото така са те посъветвали хора със същата индикация - закачете ѝ един компютър, тя сама ще си каже какво ѝ е.
Лампата за подгревните свещи не е индикация за конкретен проблем, чието решение може да бъде дадено само по "свети ми лампата за подгревни свещи".
Надявам се достатъчно ясно се изразявам и този път :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
