Голф 4 AHF - лампата за подгряване започва да мига след 30с.
- intocable87
- Регистриран на: Съб 25 авг 2012 7:36
- Местоположение: плевен
скоро започна да ми прави този номер и видях,че не ми светят стоповете. Смених стоп-машинката и сега всичко свети както трябва, но тази лапма за подгряване продължава да си мига някаде 30 секунди след запалване или просто ако я държа на контакт. колата е голф 4 тди 110к.с AHF.
Последна промяна от Vlad777 на Съб 21 сеп 2013 13:45, променено общо 1 път.
Причина: Корекция на заглавието
minimalizum
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Re: лампата за подгряване започва да мига след 30с. ГОЛФ 4 т
Дали правилно е монтирана новата стоп машинка? Проверка за грешки правена ли е ?
- intocable87
нещата се оправиха от самосебе си.Един ден не я бях палил и на другия ден запалих и всичко беше ОК.Темата е за коша!
- KOKO_ko
- Регистриран на: Сря 18 сеп 2013 15:16
- Автомобил: GOLF 4 VARIANT TDI 115HP
- Двигател: 2000 г
intocable87 написа:нещата се оправиха от самосебе си.Един ден не я бях палил и на другия ден запалих и всичко беше ОК.Темата е за коша!
Що да е за коша? Карам Голф 4 SDI и имам същия проблем от една седмица. Всичко си работи по светлините, макар и да не виждам някаква връзка между тях и подгряващите свещи ...
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Някой трябва да ви настрой ГНП-та и мигането ще изчезне.
- KOKO_ko
- Двигател: 2000 г
Andonov написа:Някой трябва да ви настрой ГНП-та и мигането ще изчезне.
Сега остава да ме насочи някой към този "някой" в София и ще черпя по бира!
Та така: търся НЯКОЙ, който да е печен и да не ми скъса ... семейния бюджет при настройката на ГНП.
- intocable87
при мен след смяна на стоп машинката всичко се опраи сега нито мига нито имам проблеми със светлините.
- KOKO_ko
- Двигател: 2000 г
Ясно, брат!
Аз не съм човек, разбиращ много-много от техника, но все пак ми е доста сложно да разбера какво общо има стоп-машинката с индикатора за подгряване на свещите...същият алогизъм виждам и при връзката между ГНП и същия индикатор.
Ще съм истински благодарен ако някой тук разкаже на простичък език нещо по темата?
- intocable87
и аз не съм от най-запознатите но съм от изпатилите и в конкретния случай лампата за подгряване на свещите се явява индикатор за проблем.На мене ми беше доста странно и ако не беше един приятел да застане зад голфа, и да ми каже, че на истина не ми светят стоповете ,като натисна спирачка ,и аз нямаше да вярвам ,така че....
- Andonov
KOKO_ko написа:Ясно, брат!
Тази лампа освен че е за подгрева е и чек лампа. Така че не се чудете, а четете.
- KOKO_ko
- Двигател: 2000 г
Re: Голф 4 AHF - лампата за подгряване започва да мига след
Благодаря на всички, които проявиха загриженост, без значение от проявата и.
Благодаря и на колегата @niksi за по-подробните обяснения и конкретни указания за действие от моя страна!
Да живей, живей форумът!
Кажете,моля, какво е решението, че и аз имам същия проблем!
- darknessevil
- Регистриран на: Нед 13 май 2007 10:13
- Автомобил: Passat B6 DSG 2009
- Двигател: CBBB 170hp
Колеги, моля ви имайте предвид, че при всички двигатели на ваг групата въпросната индикация е И чек лампа - не съм запознат дали има изключения, моля нека някой ме поправи, ако бъркам. Т.е. преди да гадаете проблема, най-добре направете една диагностика на автомобила - така ще разберете защо въпросната лампа свети.
В моя личен опит въпросната индикация се е появявала за:
1. Проблем с ГНП при Шкода Октавия.
2. Проблем с датчика на педала на газта - при Ауди А3.
3. Проблем с датчика на спирачките - при Ауди А3
Както може да забележите - това са все проблеми, свързани с важни елементи от двигателната система, които могат да доведат до не толкова приятни последствия. : )
Питам колегата с сди двигателя, чиито проблем вече е решен. Аз също съм със сди мотор и решението на проблема ми може да е същия.
- darknessevil
До колегата със сди мотора, до колкото съм разбрал това е обикновен атмосферен дизел - нетурбиниран двигател. ЕКУ-то не го управлява по някакъв коренно различен начин, спрямо такъв с турбина - т.е. методите за наблюдение на системата като цяло са същите. Няма значение дали е SDI или TDI било то common-rail или PD.
Колега, направи си една диагностика, за да разбереш какво е активирало това предупреждение, а не да разглобиш цялата кола, защото така са те посъветвали хора със същата индикация - закачете ѝ един компютър, тя сама ще си каже какво ѝ е.
Лампата за подгревните свещи не е индикация за конкретен проблем, чието решение може да бъде дадено само по "свети ми лампата за подгревни свещи".
Надявам се достатъчно ясно се изразявам и този път :)
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 79 госта
