Проблем с нивото на маслото на голф 1.9тди 90к.
Мики
Регистриран на: Съб 07 сеп 2013 17:38
Мнениеот Мики » Съб 07 сеп 2013 18:59
Здравейте ,
надявам се някой да ми помогне с моя невероятен проблем.
С голфчето имам проблеми от около 300км. Една сутрин когато запалих колата просто не изгасна лампата за маслото ,а двигателя работеше ужасно шумно. Проверих нивото на маслото и се оказа ,че двигателя е "пълен до горе". Смених маслото и дадох да ми ремонтират дюзите. След това голфчето заработи както трябва и така цели 100км. Маслото е около 1 см. над максимума. Дано някой знае какво да правя защото познатите ми майстори не знаят.
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Re: Проблем с нивото на маслото на голф 1.9тди 90к.
Мнениеот ninkotv » Съб 07 сеп 2013 20:32
Нивото на антифриза спада ли?
Мики
Мнениеот Мики » Нед 08 сеп 2013 8:53
Не. Антифриза си стои. Вкарва гориво. Мерих и компресията, на всички цилиндри е 30.
hip-hopotam
Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Мнениеот hip-hopotam » Вто 10 сеп 2013 22:39
Вероятно мериш маслото на студено когато колата е престояла цяла нощ,ако е така вероятно маслото ти се връща в картера,поради проблем с клапана на масления филтър или клапанчето на маслената помпа.За да диагностицираш това дръпни щеката когато колата е стояла дълго време и провери маслото след това запали за кратко (2-3 секунди) и пак измери нивото на маслото ако е спаднало след паленето проблема е там където ти казвам.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 11 сеп 2013 6:36
hip-hopotam написа:Вероятно мериш маслото на студено когато колата е престояла цяла нощ,ако е така вероятно маслото ти се връща в картера,поради проблем с клапана на масления филтър или клапанчето на маслената помпа.За да диагностицираш това дръпни щеката когато колата е стояла дълго време и провери маслото след това запали за кратко (2-3 секунди) и пак измери нивото на маслото ако е спаднало след паленето проблема е там където ти казвам.
Веднага при следващо палене няма да се е стекло маслото от хидравл. повдигачи, трябва да се изчака поне час.
ninkotv
Мнениеот ninkotv » Сря 11 сеп 2013 7:06
Колегата е написал, че му се разрежда маслото с гориво, двигателят работи шумно и му свети лампата на маслото. Ако нивото на маслото се вдигаше само заради стичане, нямаше да ги има тези симптоми.
Мики
Мнениеот Мики » Сря 11 сеп 2013 13:28
Проблема наистина е ,че маслото се разрежда с гориво .Не става въпрос за малка разлика и за стичане от главата и филтъра. Става въпрос за около 1.5 литра повече и това при положение ,че съм изминал около 100км. с новото масло.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 11 сеп 2013 22:41
Напиши кода на мотора . Да не е Г5 да речем с ПД мотор? Тогаз..ясно отде е проблема
hip-hopotam
Мнениеот hip-hopotam » Сря 11 сеп 2013 23:04
samo_pechka написа:Напиши кода на мотора . Да не е Г5 да речем с ПД мотор? Тогаз..ясно отде е проблема
Голф ТДИ 90 к.с. няма как да е помпа дюза,обаче не ми идва идея как може да вдига толкова нивото на маслото и то не с антифриз ами с нафта.Извинявам се ако си помислиш че те правя на глупак ама сети ли се да провериш масления охладител дали не е спукан и от там да пълни антифриз в маслото.
А за да е нафта...не знам какво трябва да стане...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 12 сеп 2013 12:16
hip-hopotam написа:
Още един разбирач :mhihi
Г5 има мотори с 90 кончета и са ПД :exclaim Нека колегата задал темата да каже какъв е голфа и кода на мотора , не се научихте , като задавате тема , да пишете тази информация :exclaim щото е важно и винаги ще има колега, да даде насока за проблема , така без началното инфо ....нищо !
hip-hopotam
Мнениеот hip-hopotam » Чет 12 сеп 2013 22:54
samo_pechka написа:
hip-hopotam написа:
Въздържай се от малоумни коментари по мой адрес...
tedwv
Регистриран на: Нед 10 яну 2010 17:14
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 1998 + Brezel
Местоположение: Неясно
Мнениеот tedwv » Пет 13 сеп 2013 7:34
Има 90 к.с. при голф 5. :th_up, но е Комън рейл да бъдем точни.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 13 сеп 2013 14:45
hip-hopotam написа:Въздържай се от малоумни коментари по мой адрес...
Ще го оставя без коментар Василе :th_up щото съм малоумен :th_up ! Сори за спама :redface А и друго , доколкото "знам" три буквените кодове на мотори по Г5 са ПД ( за дизел ) а вс които са четирибуквени - КР . Т.е. в случая , ако е 90 к.с. и е Голф 5 си е ПД мотор :th_up КР мотор с 90 коня има , но мисля че си е 1.6 , а не 1.9 .
Нека колегата задал темата уточни модела на колата и кода на мотора . В момента си говорим празни приказки :wink
Последна промяна от samo_pechka на Пет 13 сеп 2013 14:49, променено общо 1 път.
SCALE
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
Двигател: AHF 2000
Мнениеот SCALE » Пет 13 сеп 2013 14:46
WIKI-то казва 90кс КР е 1.6 л мотор при Г6 ( cayb ) ,a 90кс при Г5 е ПД , няма 1.9 КР
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Volkswagen_Group_diesel_engines
Мики
Мнениеот Мики » Съб 21 сеп 2013 14:20
Двигателя е AFH голф 3 97г. Не е помпа-дюза. Ако беше -знам от къде ще идва проблема. Със сигурност не губи антифриз. Маслото е смесено с нафта. Дори когато извадиш пръчката на маслото и помиришеш си мирише на нафта. Вчера отново смених маслото и изминах около 50-60км. Когато проверих маслото снощи вече нивото е с около 5-8 мм. повече над максимума. Сега ако продължа да карам след някой друг км. ще се разреди още повече и ще започне да ми присветква лампата на маслото.
