Здравейте ,
надявам се някой да ми помогне с моя невероятен проблем.
С голфчето имам проблеми от около 300км. Една сутрин когато запалих колата просто не изгасна лампата за маслото ,а двигателя работеше ужасно шумно. Проверих нивото на маслото и се оказа ,че двигателя е "пълен до горе". Смених маслото и дадох да ми ремонтират дюзите. След това голфчето заработи както трябва и така цели 100км. Маслото е около 1 см. над максимума. Дано някой знае какво да правя защото познатите ми майстори не знаят.
Проблем с нивото на маслото на голф 1.9тди 90к.
- ninkotv
- Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
- Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
- Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Re: Проблем с нивото на маслото на голф 1.9тди 90к.
Нивото на антифриза спада ли?
Не. Антифриза си стои. Вкарва гориво. Мерих и компресията, на всички цилиндри е 30.
- hip-hopotam
- Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Вероятно мериш маслото на студено когато колата е престояла цяла нощ,ако е така вероятно маслото ти се връща в картера,поради проблем с клапана на масления филтър или клапанчето на маслената помпа.За да диагностицираш това дръпни щеката когато колата е стояла дълго време и провери маслото след това запали за кратко (2-3 секунди) и пак измери нивото на маслото ако е спаднало след паленето проблема е там където ти казвам.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
hip-hopotam написа:Вероятно мериш маслото на студено когато колата е престояла цяла нощ,ако е така вероятно маслото ти се връща в картера,поради проблем с клапана на масления филтър или клапанчето на маслената помпа.За да диагностицираш това дръпни щеката когато колата е стояла дълго време и провери маслото след това запали за кратко (2-3 секунди) и пак измери нивото на маслото ако е спаднало след паленето проблема е там където ти казвам.
Веднага при следващо палене няма да се е стекло маслото от хидравл. повдигачи, трябва да се изчака поне час.
- ninkotv
Колегата е написал, че му се разрежда маслото с гориво, двигателят работи шумно и му свети лампата на маслото. Ако нивото на маслото се вдигаше само заради стичане, нямаше да ги има тези симптоми.
Проблема наистина е ,че маслото се разрежда с гориво .Не става въпрос за малка разлика и за стичане от главата и филтъра. Става въпрос за около 1.5 литра повече и това при положение ,че съм изминал около 100км. с новото масло.
- samo_pechka
Напиши кода на мотора . Да не е Г5 да речем с ПД мотор? Тогаз..ясно отде е проблема
- hip-hopotam
samo_pechka написа:Напиши кода на мотора . Да не е Г5 да речем с ПД мотор? Тогаз..ясно отде е проблема
Голф ТДИ 90 к.с. няма как да е помпа дюза,обаче не ми идва идея как може да вдига толкова нивото на маслото и то не с антифриз ами с нафта.Извинявам се ако си помислиш че те правя на глупак ама сети ли се да провериш масления охладител дали не е спукан и от там да пълни антифриз в маслото.
А за да е нафта...не знам какво трябва да стане...
- samo_pechka
hip-hopotam написа:samo_pechka написа:Напиши кода на мотора . Да не е Г5 да речем с ПД мотор? Тогаз..ясно отде е проблема
Още един разбирач
Г5 има мотори с 90 кончета и са ПД
- hip-hopotam
samo_pechka написа:hip-hopotam написа:samo_pechka написа:Напиши кода на мотора . Да не е Г5 да речем с ПД мотор? Тогаз..ясно отде е проблема
Още един разбирач![]()
Г5 има мотори с 90 кончета и са ПДНека колегата задал темата да каже какъв е голфа и кода на мотора , не се научихте , като задавате тема , да пишете тази информация
щото е важно и винаги ще има колега, да даде насока за проблема , така без началното инфо ....нищо !
Въздържай се от малоумни коментари по мой адрес...
- tedwv
- Регистриран на: Нед 10 яну 2010 17:14
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 1998 + Brezel
- Местоположение: Неясно
Има 90 к.с. при голф 5.
, но е Комън рейл да бъдем точни.
, но е Комън рейл да бъдем точни.- samo_pechka
hip-hopotam написа:Въздържай се от малоумни коментари по мой адрес...
Ще го оставя без коментар Василе
щото съм малоумен
! Сори за спама
КР мотор с 90 коня има , но мисля че си е 1.6 , а не 1.9 .Нека колегата задал темата уточни модела на колата и кода на мотора . В момента си говорим празни приказки
Последна промяна от samo_pechka на Пет 13 сеп 2013 14:49, променено общо 1 път.
- SCALE
- Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
- Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
- Двигател: AHF 2000
WIKI-то казва 90кс КР е 1.6 л мотор при Г6 ( cayb ) ,a 90кс при Г5 е ПД , няма 1.9 КР
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Volkswagen_Group_diesel_engines
Двигателя е AFH голф 3 97г. Не е помпа-дюза. Ако беше -знам от къде ще идва проблема. Със сигурност не губи антифриз. Маслото е смесено с нафта. Дори когато извадиш пръчката на маслото и помиришеш си мирише на нафта. Вчера отново смених маслото и изминах около 50-60км. Когато проверих маслото снощи вече нивото е с около 5-8 мм. повече над максимума. Сега ако продължа да карам след някой друг км. ще се разреди още повече и ще започне да ми присветква лампата на маслото.
