vw bora 1.9 tdi ajm 116к.с Зачудва се сутрин при 1-во палене
Bora5566
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 23:38
Местоположение: Panagurishte
Мнениеот Bora5566 » Нед 08 сеп 2013 21:29
Колата леко претропва сутрин ,може да си запали и чисто -без зачудване!всяка сутрин различно-говорим за 1 сек зачудванв и се оправя веднагически.Без никакви пушеци и др.
После колата си върви безупречно и пали перфектно.
Тази пък седмица небях е палил 3 дена и запали още по трудно все едно и нестига гориво .
На какво може да се дължи това колеги!
Колата vw bora 1.9 tdi ajm 116ks
90hp power
Регистриран на: Пон 06 дек 2010 22:32
Местоположение: stara zagora
Re: Зачудва се сутрин при 1-во палене
Мнениеот 90hp power » Нед 08 сеп 2013 22:00
и аз имам подобен проблем, при мен завърта и забива за малко и после пали. Първо стартера оправих , и след няколко дена пак проблем, сега съм за акумулатор и всичко уж ще е ок . но при теб как точно се зачудва завърта малко спира и после пали или ??
vlad0o
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 18:36
Автомобил: Golf IV
Двигател: AJM 2001
Местоположение: Хасково/Пловдив
Мнениеот vlad0o » Вто 10 сеп 2013 15:01
Не е от акумулатора. Аз го смених и си остана проблема (особено когато температурите навън са ниски).
Двигателя върти тежко, а при мен и припушва за около 20-30 сек. Ще следя за развитие. Г4 ajm
dqvola_91
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Мнениеот dqvola_91 » Вто 10 сеп 2013 18:45
При мен е сходен проблема. Първо палене: Върти няколко секунди(3,4-,5),все едно се чуди дали да запали,или няма гориво и пали. При следващи паления няма проблем,пали само с мирис на ключа :biggrin . Сменен бендикс с нов,но явно не е той проблемен.
Bora5566
Re: vw bora 1.9 tdi ajm 116к.с Зачудва се сутрин при 1-во па
Мнениеот Bora5566 » Вто 10 сеп 2013 22:29
Имах изгоряла свещ !
Смених е -тази сутрин добре запали ще видим Януари хаха!
y.panev
Регистриран на: Пет 03 май 2013 7:48
Мнениеот y.panev » Вто 10 сеп 2013 22:37
аз смених клапана на филтъра и сега е по-добре,но не пали веднага след завъртане,но не тресе вече...елкон може ли да хване проблема??
90hp power
Мнениеот 90hp power » Сря 11 сеп 2013 19:06
колеги и при мен всичко е наред вече, след нов акумулатор.
y.panev
Мнениеот y.panev » Сря 12 мар 2014 20:09
днес ходих в един сервиз да ми реголират фаровете и там се исказаха че компютара ми бил проблемен и за 100 лв щеллида ми решат проблема.нз да се вържа ли или не :) понеже след 200 000 км компютара нещо се прецаквал и затова не пали нормално колата според тях
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Сря 12 мар 2014 20:38
y.panev написа:днес ходих в един сервиз да ми реголират фаровете и там се исказаха че компютара ми бил проблемен и за 100 лв щеллида ми решат проблема.нз да се вържа ли или не :) понеже след 200 000 км компютара нещо се прецаквал и затова не пали нормално колата според тях
Що не пуснеш нова темичка.Да си кажеш болешките на колата колега,а и да напишеш какъв ти е двигателя и да ти се помогне както си му е реда,а повдигаш стара не твоя тема ?
y.panev
Мнениеот y.panev » Сря 12 мар 2014 21:35
ok
90hp power
Мнениеот 90hp power » Сря 12 мар 2014 23:48
при мен проблемът беше в някакъв датчик, който дава ток към стартера мисля че, смяната му ми струва 30 лв :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 150 госта
