Колеги помагайте! Г4 АРЛ мотор 1.9ТДИ 150к.с.
При тръгване от 1000 оборота и подаване на пълна газ колата набира много бавно и едвам се форсира до 3500 оборота, а когато е минала 2000 отпусна газта и отново подам чак тогава се стряска. Един вид трябва да е минала 2000 оборота за да я намачкам, прави го на всяка скорост и сякащ няма никаква сила при ниски обороти!
Голф 4 1.9 тди 150 к.с. ARL набира бавно
golfracing
- Регистриран на: Вто 14 сеп 2010 21:18
- Автомобил: GOLF 4 TDI GTI 150hp
- Двигател: ARL 2003
- Местоположение: provadia
- Aprilia
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
- Местоположение: Торино, Италия
Re: Голф 4 1.9 тди 150 к.с. ARL набира бавно
Закачи я на ваг-ком и виж показанията на турбото
golfracing
Aprilia написа:Закачи я на ваг-ком и виж показанията на турбото
На колко места я закачаме вече няма оправяне. Намислил съм да сменя температурния датчик, дава го като грешка при всички закачили се за мен......
golfracing
Проблема е решен!!! Въпреки перфектните показания на турбото се оказа, че има износени втулки и натрошени лопатки на перката в топлата част.Вследствие на което е намачкало и лопатките на геометрията, а също така перката в студената част е опирала в корпуса което не е позволявало достатъчно развъртане на оста.За колегите предстояща им тази процедура съветвам да си приготвят 600 камъчета, 550 за ремонт и 50 за гарнитури и доста нерви по монтаж и демонтаж, забравих и смяната на маслото там вече кой с каквото кара но е задължително!
