Счупена подгревна свещ - колега който се занимава с това?
shotoman
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 10:31
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Пон 07 окт 2013 8:43
Здравейте колеги,
На един приятел със Зафира, 2000 г. в някакъв сервиз са му счупили две от подгрябащите свещи и са му казали огромна сума за смяна на главата. Момчето е в потрес, та за това пиша. Дайте някой сигурен наш сервиз, където могат да извадят свещите (или поне да опитат) без да се стига до сваляне на глава.
Благодаря ви предварително за помощта!
:drunk
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Re: Счупена подгревна свещ - колега който се занимава с това
Мнениеот Volkswangel » Пон 07 окт 2013 9:04
Имах за няколко месеца Зафира 2,0 дизел, 101к.с. с абсолютно същия проблем.Смяната на две скъсани свещи ми излезе близо 350лв като,
1/ Не е възможно да се извади само главата ако не се изреже един детаил от нея, мисля, че беше някъкво ухо.
2/ В противен случаи трябва да се извади целия мотор - поне така ми заявиха от сервиза.
Следва разпробиване на скъсана свещ и пренарязване на резбите. Свещите са дълги и тънки като химикалка и се късат от ряз.
На въпроса ми, какво правим, ако пак изгорят и се скъсат - отговор: Ами същата процедура....
Зафирата беше продадена незабавно с голямо набутване от моя страна.
Според мен наи добре да се закара в специализиран сервиз на Опел.
shotoman
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Пон 07 окт 2013 9:42
Колега, във фирмен сервиз ме е страх да си помисля какво ще му кажат на момчето. Човекът няма възможност да похарчи хиляди левове. Взе си опела да си вози детето и жената. Затова гледам да намеря свестен майстор, който да опита да му свърши работа. :gruebel
Stef4osg
Регистриран на: Сря 06 юли 2011 10:58
Мнениеот Stef4osg » Пон 07 окт 2013 10:27
Колегa , товa : http://www.zimber.bg/cat-osnowni-instrumenti/3885-k-t-za-demontaj-na-skasani-podgrevni-sveshti-zimber-zl-8268.html излизa кaто комплект в Цимбер ...
Aко искaш прочети инструкцийте зa дa ти се изясни процесa нa вaдене .
Съчувствaм ти ... :-(((
Volkswangel
Двигател: 2015
Мнениеот Volkswangel » Пон 07 окт 2013 11:47
Предполагам, че в сервизите имат такъв комплект.Иначе ти да си го купиш и да го ползваш от дъжд на вятър не си заслужава, не са малко пари все пак.Доколкото съм запознат, Опел и Мерцедес ( някои дизели) имат дакива свещи "писалки" дето се късат кат за световно. Затова си мисля, че в специализиран сервиз на Опел би трябвало да са подготвени за това недоразумение. След като минах през тоя филм, разбрах всъщност кога " запичат" тия свещи. А именно когато не са затегнати достатъчно прониква нагар между цилиндричната част под резбата на свеща и леглото в главата.Така се цементират, че няма после вадене...
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пон 07 окт 2013 13:12
подгревни свещи никога не са сменят на горещ мотор,щото нали горещия метал се разширява и.....
10 Cent
Регистриран на: Съб 30 мар 2013 16:51
Автомобил: Polo 9N 1.4 TDI
Двигател: AMF 75hp
Мнениеот 10 Cent » Пон 07 окт 2013 20:13
Щом са счупени и няма как да се развият единствения начин е да се маха главата и всичко останало и да се развива от вътрешна страна. Трудоемка процедура но няма как иначе. Затова е хубаво при първи симптоми на изгоряла свещ да се смени за да не прегори и да дойдат проблемите с развиването след това .
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 07 окт 2013 21:39
този мотор е с директно впръскване на горивото и ако компресия , стартер и акумулатор е добре ще се кара тази кола още много години само с 2 свещи . Стига тези двете като са се скъсали да не пускат компресия . Днес в сервиза смъквах нафтова помпа на рено меган 1.9 дизел директно впръскване и ми направи впечатление ,че свещата на първи цилиндър е размазана ,а обувката и е изолирана .Питам клиента от кога това ? А той от 3 години и не усеща разлика в паленето :th_up
shotoman
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Пон 07 окт 2013 22:47
Проблемът е, че няма палене :):):)
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пон 07 окт 2013 23:02
Питай niksi !!! :exclaim
ivailo_17
Регистриран на: Съб 18 юли 2009 5:40
Местоположение: bulgarian
Мнениеот ivailo_17 » Пон 14 окт 2013 0:44
zdravei, ima serviz, v koito vadqt takiva sveshti bez svalqne na glava. Namira se v Obelq, na izhoda ot Sofiq sled karaulkata v dqsno. Edin priqtel raboteshe tam, ne pomnq kak se kazvashe serviza. Sreshtu nego imashe parking za avtobusi ili neshto takova. Sobsvenika na serviza se kazva Kiro. Pravqt i pregledi tam.
Последна промяна от radotom на Вто 15 окт 2013 18:25, променено общо 1 път.
Причина: Кирилицата къде изчезна?
AlexanderIliev
Регистриран на: Сря 19 дек 2018 14:49
Re: Счупена подгревна свещ - колега който се занимава с това?
Мнениеот AlexanderIliev » Сря 19 дек 2018 15:01
Здравейте,
При смяна на погревни (подгряващи) свещи, често крайната част която влиза в горивната камера се чупи и майсторите препоръчват отваряне на главата, което е много трудоемко, отнема време и съответно висока цена.
Има два начина да си решите проблема:
1. Правите резба на отчупената част с допълнителен инструмент (дълбока бургия и мечик) и дърпане навън.
2. Избутвате остатъка (в моя случай с електрод от електрожен) в горивната камера и вадите с магнит през отвора на дюзата. Внимавайте буталото да не е в ГМТ (Горна мъртва точка). Може да проверите през отвора на дюзата.
https://www.youtube.com/watch?v=x4JMKZNd3j0
Прегледайте прикаченото видео, подробно са демонстрирани и двата вариянта.
Аз лично успях по втория да си оправя проблема за буквано 2 часа работа. Това е магнита http://toptul-tools.com.au/toptul-jjad0 ... handle-18/ струва 9лв. Ако линка не работи модела е Toptul JJAD0518
Съветвам Ви, внимателно да прецените отвора на дюзата и размера на магнита (този по-горе е с дебелина 5мм).
Успех и дано не Ви се налага да разглобявате главата.
Александър
simo77
Регистриран на: Пон 26 мар 2018 15:36
Мнениеот simo77 » Сря 09 яну 2019 12:16
AlexanderIliev написа:Здравейте,
Александър
Колега, как го използваш този магнит, като нагревателната гилза не е от метал?
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Сря 09 яну 2019 15:52
Магнита го ползва за втория начин за оправяне на проблема:
AlexanderIliev написа:2. Избутвате остатъка (в моя случай с електрод от електрожен) в горивната камера и вадите с магнит през отвора на дюзата.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Чет 10 яну 2019 2:00
ТДИ ще кара и без една и без две свещи не му е проблем, това не е Зафира.
Пък и аз досега още не съм чел тема за скъсана свещ при 1.9 ТДИ.
Това с магнита го забрави, може да паднат частици отстрани до сегментите и няма как да ги видиш и познай при палене какво ще стане. Вероятността да задере цилиндъра е голяма, да не говорим тея парчетии като минат през перката на турбото какви поразии ще станат, макар и финни да са...
