Vag-com и показатели на дюзи
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Здравейте, не пиша в темата за VAG coma- защото прецених че тук ще е по важно. Искам да попитам при гледане на диагностика било то vag com или каквата и да е, какви трябва да са показателите на дюзите, за да преценим дали "пикаят" или са запушени, и какви трябва да са нормалните показатели.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Vag-com и показатели на дюзи
Колкото са по близо показателите до 0 толкова по добре
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
СПАМ (да не пускам нова тема)
а с 409.1 може ли да се гледата и как?
Благодаря.
Благодаря.
- bbboiko2004
ОФФ..Може, в engine... mass measures .. и цъкаш нагоре каналите не помня кой беше.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
bbboiko2004 написа:Здравейте, не пиша в темата за VAG coma- защото прецених че тук ще е по важно. Искам да попитам при гледане на диагностика било то vag com или каквата и да е, какви трябва да са показателите на дюзите, за да преценим дали "пикаят" или са запушени, и какви трябва да са нормалните показатели.
За двигател с роторна помпа не може да се прецени дали пикаят или не! Най-сигурно е смъкване и на стенд за дюзи. Тия показатели показват друго и да важното е да са по-близо до 0 ако не са поне да са в близки стойности.
- Vlad777
- King of the Road
Това за кои двигатели се отнася? Помпа-дюза?
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
на 13канал
-центровка
+тръгнала за....
така знам,ако греша поправете ме
-центровка
+тръгнала за....
- bbboiko2004
Интересува ме за помпа дюза и комънрейл. Конкретно в момента гледам моята toyota auris 1.4 CR И на 2 ра дюза ми дава 0.6** ; 0.7** връщащо гориво и се чудя са това какво значи, дали е по- запушена от другите, които са 0.1*** или 0.001* Искам да видя от тия показатели как да се вади мнение.
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- Местоположение: Plovdiv
Колеги за много години, да изтупам темата от прахта. На бензинов двигател голф 4 как се гледат живите данни за дюзите и какви трябва да бъдат стойностите.
