Vag-com и показатели на дюзи
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Сря 09 окт 2013 12:10
Здравейте, не пиша в темата за VAG coma- защото прецених че тук ще е по важно. Искам да попитам при гледане на диагностика било то vag com или каквата и да е, какви трябва да са показателите на дюзите, за да преценим дали "пикаят" или са запушени, и какви трябва да са нормалните показатели.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Vag-com и показатели на дюзи
Мнениеот phantom_ » Сря 09 окт 2013 12:39
Колкото са по близо показателите до 0 толкова по добре :th_up
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Сря 09 окт 2013 12:53
СПАМ (да не пускам нова тема)
а с 409.1 може ли да се гледата и как?
Благодаря.
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Сря 09 окт 2013 13:06
ОФФ..Може, в engine... mass measures .. и цъкаш нагоре каналите не помня кой беше.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 09 окт 2013 14:17
bbboiko2004 написа:Здравейте, не пиша в темата за VAG coma- защото прецених че тук ще е по важно. Искам да попитам при гледане на диагностика било то vag com или каквата и да е, какви трябва да са показателите на дюзите, за да преценим дали "пикаят" или са запушени, и какви трябва да са нормалните показатели.
За двигател с роторна помпа не може да се прецени дали пикаят или не! Най-сигурно е смъкване и на стенд за дюзи. Тия показатели показват друго и да важното е да са по-близо до 0 ако не са поне да са в близки стойности.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 09 окт 2013 18:29
Това за кои двигатели се отнася? Помпа-дюза?
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Чет 10 окт 2013 19:01
на 13канал
-центровка
+тръгнала за....
така знам,ако греша поправете ме :drunk
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пет 11 окт 2013 15:19
Интересува ме за помпа дюза и комънрейл. Конкретно в момента гледам моята toyota auris 1.4 CR И на 2 ра дюза ми дава 0.6** ; 0.7** връщащо гориво и се чудя са това какво значи, дали е по- запушена от другите, които са 0.1*** или 0.001* Искам да видя от тия показатели как да се вади мнение.
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот donMaranzano » Сря 01 яну 2020 16:52
Колеги за много години, да изтупам темата от прахта. На бензинов двигател голф 4 как се гледат живите данни за дюзите и какви трябва да бъдат стойностите.
