Polo 1.9 SDi дебитомер ?
minkov89
Регистриран на: Съб 10 ное 2012 8:37
Автомобил: Octavia
Двигател: TDI
Местоположение: Перник
Мнениеот minkov89 » Вто 15 окт 2013 22:00
Здравейте, имаме си вкъщи едно Polo 2004г. 1.9SDi 64кс. Светна ми чек енджина и след диагностика ни казаха, че дебитомера е за смяна. Така нареченият MAF сензор. Проблемът е, че в България обаче е доста скъп, около 350 - 400лв. пазарувал съм доста части от ebay co uk, но този път нещо се затруднявам да намеря дебитомер за това поло. Можете ли да ме насочите към някакъв каталожен номер или линк направо в ebay. Ще ви бъда безкрайно благодарен. Поздрави.
samo_pechka
Re: Дебитомер за Polo 1.9 SDi ?
Мнениеот samo_pechka » Сря 16 окт 2013 18:38
След голямо ровене ми излиза ,че нямат дебитомер :rolleyes имат други датчици, но дебитомер нещо...не откривам :redface има ли няма ли, нека някой по-запознат да сподели.
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Сря 16 окт 2013 20:21
Имат дебитомер.На шкода фабия по спомен преди 3 години,цената му беше 900 лв. :screwy
ПП сега проверих паднал е на 700лв.По принцип трудно дава фира дебитомера при SDI.
andon_
Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
Автомобил: VW Vento 1H2
Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
Местоположение: Асеновград
Мнениеот andon_ » Сря 16 окт 2013 20:42
Абе и аз в ЕТКА не мога да намеря дебитомер за това поло ..
EDIT: Дава само, че има некав температурен сензор на въздушния филтър
Последна промяна от andon_ на Сря 16 окт 2013 20:54, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 16 окт 2013 20:52
Код на мотора? И аз мисля, че трябва да има. Няма как да има ЕКУ, а да няма дебитомер.
H2O
Мнениеот H2O » Сря 16 окт 2013 20:57
Дроселова клапа FAB 1.9 SDI / OCT - дебитомер
При SDI това излиза като име.Имам някакъв спомен,че не е точно дебитомер по име.Водят го малко по различно.Може би затова не излиза в каталозите.
Мнениеот stefan4o » Сря 16 окт 2013 20:59
По ЕТКА излиза само едно, което ме съмнява regulator flap му викат.
038 128 063J е номерът ОЕМ. Допускам, че именно за него идва реч.
Ето го въпросното, гледам, че май има и букса(това черното ми прилича на такова), т.е. пак мери въздуха. Прилича на дебитомер от време оно с клапа :Mr Green Fun :
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 16 окт 2013 21:09
:eek и това нещо е 7 стотака ( по думите на колегата H2O) :twisted
П.п. ей сега разцъках нета , ем някъде 250-ина ойро е :rolleyes
Последна промяна от samo_pechka на Сря 16 окт 2013 21:12, променено общо 1 път.
Мнениеот stefan4o » Сря 16 окт 2013 21:10
Не е баш толкова
http://www.ebay.de/itm/PIERBURG-7-14309-09-0-DROSSELKLAPPENSTUTZEN-VW-/150750819133?pt=DE_Autoteile&hash=item231972f33d
Но си е цифра. Нормално е да е скъпо, все пак за ОЕМ част с такъв размер и "сложност"... то един термостат е 70 лева, дето няма нищо в него :mhihi Аз лично не бих сменил толкова скъпа част ако не съм 99.99% сигурен, че в нея е проблемът !!!
Последна промяна от stefan4o на Сря 16 окт 2013 21:12, променено общо 1 път.
andon_
Мнениеот andon_ » Сря 16 окт 2013 21:12
Мдам, май е това, то това обяснява и високата цена, ама все пак трябва да се провери. Колегата, да пита майстора в крайна сметка, щом поставя такава диагноза, да покаже и болния "орган" :)
H2O
Мнениеот H2O » Сря 16 окт 2013 21:24
minkov89освен,че светна лампата,какви проблеми имаше по работата на мотора?Ама то като се замисля,затова струва толкоз,защото няма кой знае какво за разваляне по този мотор :Mr Green Fun
minkov89
Автомобил: Octavia
Двигател: TDI
Мнениеот minkov89 » Сря 16 окт 2013 22:06
Колеги, интересното е, че нищо в работата на мотора не се промени след светването на лампата. Върви както преди, разхода също не е мръднал. НЕ пуши... много странно. Навсякъде където съм чел за проблеми с дебитомер/други подобни, винаги е имало и някакъв страничен ефкет. Лошото е, че колата не е моя, а на майка ми. Тя я закара на диагностика и не можа да ми предаде точно думите на майстора. Знам само, че е говорил за някаква клапа, която сега била постоянно отворена докрай. Това ме навежда на мисълта, че става дума именно за горепосочената част. Вина на Поло-то е: WVWZZZ9NZ5Y110162
Колеги, ако се окаже, че това е частта и действително е развалена, какво ще ме посъветвате? Има ли смисъл да търся втора употреба ли само нова?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 16 окт 2013 22:14
Има ли тая кола ЕГР клапан ? Той да е проблема? На бас,че "онзи" чарк е здрав ( поне по описанието на проблема съдя) :icon_lol
П.п. и докато не си сигурен на 101% процент ,че проблема е именно от този "дебитомер" не купувай никакъв ,ни стар , ни нов! Трябва да видиш и др сервиз за диагностика , най-добре в раздел сервизи във форума ни :th_up
Последна промяна от samo_pechka на Сря 16 окт 2013 22:27, променено общо 1 път.
minkov89
Автомобил: Octavia
Двигател: TDI
Мнениеот minkov89 » Сря 16 окт 2013 22:26
Не знам, често казано, утре ще я погледна. Но ЕГР не се ли слага само на турбо дизелите? А иначе каква е логиката, че ако онзи майстор е отворил клапата докрай, съответно ще вкарва повече въздух и ще качи и разхода, така ли?
нафетс
Регистриран на: Чет 05 сеп 2013 8:25
Мнениеот нафетс » Съб 15 мар 2014 14:34
Колеги доста писах и се лутах с този чарк и днес благодарение на колегата svetlik, за което му благодаря, се докопах до тази дискусия.И при мен няма никаква промяна, дори лампата не свети, само малко, като е студена, придърпва на малка предавка с малко газ.Когато я настъпиш, се оправя , все едно се отпушва,а като пуснеш газта колата продължава да се движи все едно че поддържаш газта и след малко падат оборотите, но се свиква . Проблема ми е че това чудо издава на точни интервали по време ,звуци, все едно че приплъзват зъбчатки или някаква червячна предавка.Нямам клещи да захвана скобата и да сваля маркуча да видя в какво положение е клапата,понеже карам без буксата, извадих я.
Имали някой идея какво ще стане ако я сваля и разглобя. 660лв.,малко ме плашат .за експеримент . малко идея отстрани ще ми е от полза.Засега мисля само да погледна положението на клапата и дали поне влиза достатъчно въздух.Разхода ми е 4-4,5.В студеното и късо градско качва на 5 .На 150000 реални съм
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 70 госта
