Passat B5.5 1.9TDI проблем със спирачките!
djniki
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 14:49
Автомобил: Passat
Двигател: AVF 2001
Мнениеот djniki » Чет 17 окт 2013 19:33
здравейте колеги. имам малък проблем със спирачките на пасатчето ми. Значии като карам и препомпя няколко пъти педала и той се вкоравява и не държат, а иначе от първият път си коват на място. На место като задържа оборотите на 2000 и с другияа крак натискам спирачките оборотите падат после като пусна педала на спирачките те пак се покачват.
Съмнава ме да не е вакуум помпата, и ако е тя къде точно се намира, ноо това за сега е мое мнение. Чакам други изказвание. Благодаря предварително.
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: Passat B5.5 1.9TDI проблем със спирачките!
Мнениеот mshbul » Чет 17 окт 2013 19:40
Нормално е като натиснеш няколко пъти да се втвърдява. И на нова кола става, може би с повече пъти. Все пак на старите ни коли губи по малко вакуум от разни места, помпата е вече с намалял дебит и т.н.
djniki
Автомобил: Passat
Двигател: AVF 2001
Мнениеот djniki » Чет 17 окт 2013 19:42
е да но след 4-5 натискания и усещам че колата няма да спре
andon_
Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
Автомобил: VW Vento 1H2
Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
Местоположение: Асеновград
Мнениеот andon_ » Чет 17 окт 2013 20:47
Провери си и сервото колега! Пък може и някой маркуч да се е нацепил. Помпата също е вариант, ама дано да не е тя. Все пак провери я!
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пет 18 окт 2013 10:09
За какъв интервал от време правиш тия 4-5 натискания (или по-точно колко време оставяш между натисканията)?
joro^
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
Местоположение: Благоeвград
Мнениеот joro^ » Пет 18 окт 2013 22:12
Най-вероятно ти изпуска вакуум от щуцера на тандем помпата.
djniki
Автомобил: Passat
Двигател: AVF 2001
Мнениеот djniki » Съб 19 окт 2013 14:02
емиии в интервал от секунда две . иначе като натисна яко покарам малко и няма проблем. Но ако натиска и после пак натисна и се повтвърдява.
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Съб 19 окт 2013 17:32
ако натиснеш 5 пъти за една секунда за мен е нормално да се втъврдява
lozan_87
Регистриран на: Съб 18 юни 2011 10:53
Местоположение: Силистра
Мнениеот lozan_87 » Съб 19 окт 2013 19:01
Колега при мен миналата зима беше се извадил един вакум маркуч като вадих акомулатора и беше по същия начин след 1-2 натискания педала се втвърди и спирачки почти няма. Провери си маркучите.
