здравейте колеги. имам малък проблем със спирачките на пасатчето ми. Значии като карам и препомпя няколко пъти педала и той се вкоравява и не държат, а иначе от първият път си коват на място. На место като задържа оборотите на 2000 и с другияа крак натискам спирачките оборотите падат после като пусна педала на спирачките те пак се покачват.
Съмнава ме да не е вакуум помпата, и ако е тя къде точно се намира, ноо това за сега е мое мнение. Чакам други изказвание. Благодаря предварително.
Passat B5.5 1.9TDI проблем със спирачките!
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: Passat B5.5 1.9TDI проблем със спирачките!
Нормално е като натиснеш няколко пъти да се втвърдява. И на нова кола става, може би с повече пъти. Все пак на старите ни коли губи по малко вакуум от разни места, помпата е вече с намалял дебит и т.н.
- djniki
- Регистриран на: Вто 29 яну 2008 14:49
- Автомобил: Passat
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Пазарджик
е да но след 4-5 натискания и усещам че колата няма да спре
- andon_
- Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
- Автомобил: VW Vento 1H2
- Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
- Местоположение: Асеновград
Провери си и сервото колега! Пък може и някой маркуч да се е нацепил. Помпата също е вариант, ама дано да не е тя. Все пак провери я!
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
За какъв интервал от време правиш тия 4-5 натискания (или по-точно колко време оставяш между натисканията)?
- joro^
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
- Местоположение: Благоeвград
Най-вероятно ти изпуска вакуум от щуцера на тандем помпата.
- djniki
- Автомобил: Passat
емиии в интервал от секунда две . иначе като натисна яко покарам малко и няма проблем. Но ако натиска и после пак натисна и се повтвърдява.
- dlug
- Двигател: AVB
ако натиснеш 5 пъти за една секунда за мен е нормално да се втъврдява
- Регистриран на: Съб 18 юни 2011 10:53
- Местоположение: Силистра
Колега при мен миналата зима беше се извадил един вакум маркуч като вадих акомулатора и беше по същия начин след 1-2 натискания педала се втвърди и спирачки почти няма. Провери си маркучите.
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 50 госта
