голф 3 1.9 тд кЪде е датчикът за свещите
някои може ли да ми каже кои е датчикат които кара свещтите да работят след като лампата е изгаснала голф 3 1.9 тд ако може снимка ще съм много благодарен
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Re: каде е датчикът
намира се на самата глава,но точно кой е
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Re: каде е датчикът
на края на горния маркуч на водния радиатор,на тройника
- samo_pechka
Re: каде е датчикът
Абе...така както е зададен въпроса е неправилно! Датчика включва релето за подгрева , а самото реле, продължава още малко да държи включени свещите, след угасяне на лампата за погряването! И самия датчик се намира на тройника на антифриза .
Re: голф 3 1.9 тд кЪде е датчикът за свещите
искам да изклча тоя датчик и след като лапмата изгасне да спрат и свещите ...
- samo_pechka
Ако махнеш буксата от него , ще го изключиш , но
вместо да си мислиш,че подгрева спира , той всъщност се удължава на макс. И няма значение топла-студена , няма да може да изключиш свещите, да греят след угасянето на лампата още няколко сек.
Я сподели каква е целта на занятието , стана ми интересно . Всички искат да пали лесно и да работи равномерно в първите няколко секунди студена ( то точно затова е тази функция - да работи още малко подгрева с мотора)
Последна промяна от samo_pechka на Пет 07 юни 2013 13:35, променено общо 1 път.
Ivailo G. Ivanov
- Регистриран на: Пет 02 юли 2010 14:33
- Местоположение: Devnq
Здравейте , според мен този температурен дачик ,който мислиш ,че е повреден (което ме съмнява) неможе да кара свещите да работят постояно , температурния дачик подава информация на релето за подгревните свещи ,дали мотора е студен и съответно релето да включи свещите за определения от него интервал от време , или мотора е топъл и релето изобщо не включва свещите . Ако този дачик е повреден , според мен би трябвало ,при всяко подаване на контакт ,независимо дали мотора е студен или топъл ,релето да включва свещите за определеното от него време (но те пак ще се изключват от релето след определеното ВРЕМЕ )или другия вариянт е при повреден дачик свещите изобщо да не се включват .Ако си замерил плюсовата лента , която свързва свещите , че има постоянен плюс след запалване и не се изключва , то повредата е или в релето на подгревните свещи ,или някой е свързал свещите с постоянен плюс след подаване на контакт и е прискочил релето .Ти от каде си сигорен , че свещите ти не изключват ?
колата е на 90 градуса гася я и паля отново и свещите работят 5 мин. и дьрпат 60 ампера. намерих решение ще прекарам кабел от релето кьм бутон и ще вклучвам само преди да запаля. знам че работят защото мерих с ампер клещи ..така само скьсявам живота на свещите на динамото и така нататьк.
- samo_pechka
Смени датчика ,той е повреден
като преди това извади буксата и напръскай с контактен шпрей и ако пак не проработи стария- нов му е майката
като преди това извади буксата и напръскай с контактен шпрей и ако пак не проработи стария- нов му е майката - blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Мойто ААЗ си грее винаги независимо дали е топъл мотора или студен, все едно и също време. Тоя датчик на тройника да не би при мен да е отишъл и той? Понякога като дам на контакт не ми светва лампата на свещите ама като върна контакта и дам пак свети и си грее.
- nebeto
Преди карах Г2 1.6ТД.Там се получаваше същата работа (само като е студен мотора).Предишния собственик беше сложил една лампичка на таблото,което беше свързано към подгряващите свещи.Като дадеш контакт на таблото (оргиналното) светодиодче светеше няколко секунди и угасваше,а това дето е сложено от после продължаваще да свети още няколко секунди.
По принцип и на други дизели съм усещал подобен ефект и това се прави с цел самия мотор да загрее максимално най-бързо,за да гори по-малко и да се покриват еко емиите по-бързо.Но при теб нещо определено не е наред за да подгрява и при горещ мотор.
- tremendous
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 20:22
- Автомобил: Passat
- Двигател: AAZ
И аз да се включа по темата - едно време при мен когато двигателя не е вдигнал 70° , като подадеш контакт винаги светваше диодчето за няколко секунди / 5-10 /. Загрее ли обаче над 70° , не светва изобщо и пали без проблем. Но както казах беше преди - явно и при мен има някакъв проблем защото винаги вече се включва не зависимо от т° , понякога задържа даже и 25-30 сек
така троиника под разшерителния сьд е на перката на радиатора карах без него и разбрах .. открих релето 120 е обаче то дава ток и на горивната помпа и сега го мисля ..това реле 120 е при бушоните и е голямо ако някои има проблем с него и го тьрси.
вече свещите се пускат с бутон.
- samo_pechka
Това реле 120 управлява и авансатора на ГНП-ето , ако си го "прескочил" ..... ще работи твърдо и ще почне да грее
doko6699
- Регистриран на: Съб 01 яну 2011 19:32
- Местоположение: Jambol
колега релето на този двигател работи така и грее до 70 градуса или 3 минути след всяко палене а наистина се оправлява от дачика за температурата
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
