1,9TDI AGR проблем при гасене
ipipbg
Регистриран на: Съб 17 мар 2012 21:09
Автомобил: SEAT CORDOBA 6k2
Двигател: AGR
Мнениеот ipipbg » Нед 28 дек 2014 17:46
Здравейте ,колеги !
търсих във форума но не видях тава тема ,затова пуснах моята !
Проблемът е следният и ме дразни доста ! От два дена се появи...
Колата е ОК , акумуалторът нов ,свещи ок,стартерът мина профилактика , пали от първият път !
Проблемът е че като я загасям(връщам ключа) започва да гасне и накрая се дави и се тресе мотора!
След това паля пак да пробвам,пали си от раз и няма проблеми...решавам да загася колата и пак същото ,дави се при загасяне.
не мога да си обясна проблема,дали може да е от горивният филтър ? ще го сменя утре ,не е проблем :)
идеи някакви ??? :eek
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Re: проблем при гасене 1,9TDI AGR
Мнениеот 110afn » Нед 28 дек 2014 17:54
Огледай клапата за меко гасене. Виж на ръка движи ли се свободо и виж вакуума до нея
Натисни лоста на клапата както си работи колата и виж как ще угасне
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Нед 28 дек 2014 18:57
имаш скъсан вакум и клапата ти за меко гасене не работи!подмини си вакум маркучите!
SCALE
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
Двигател: AHF 2000
Мнениеот SCALE » Нед 28 дек 2014 19:06
..Евентуално скъсана мембрана на актуатора , който дърпа клапата . Моята 2 пъти я лепих с парче от хирургична ръкавица . Претрива се по ръбчето като се движи напред-назад ...
ipipbg
Двигател: AGR
Мнениеот ipipbg » Нед 28 дек 2014 19:25
Благодаря на всички ! не занех за тази клапа за меко гасене ,вече знам :) вакум маркучите бях решил да ги сменям всичките тази седмица :) Мерси ! :bowdown
Хирурга
Регистриран на: Съб 22 ное 2014 23:21
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQP v6 2001
Мнениеот Хирурга » Пон 29 дек 2014 0:01
Според мен проблема не е в клапата /не се усеща така липсата и/ а проблема може да е в клапанчето на помпата което спира нафтата при гасене на мотора :th_up
ipipbg
Двигател: AGR
Мнениеот ipipbg » Пон 29 дек 2014 17:22
чудя се дали не е защотото махнах клапан N75 ,и сега маркучите взимат въздух,от тогава се получава това ! днес ще купя нов клапан и ще го сложа :th_up
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пон 29 дек 2014 17:37
Чудя се защо не написа отначало какво си надробил. Иначе само от два дена. Само си виж първото мнение, всичко е проверено, всичко е ОК
ipipbg
Двигател: AGR
Мнениеот ipipbg » Вто 30 дек 2014 15:41
не е от това че съм карал без клапан N75 , сега сложих новият клапан , колата вече не забива , но пак продължава да гасни така давеща се... със палчето се гаси нормално,а като я гася със ключа палчето неможе да отиде до край и да угасне нормално колата , мисля си че е от клапана за меко гасене , сигурно е повреден както и ВИЕ ме насочихте :cool
прави ми впечатление ,че и след гасене на мотора ,като я запаля минават малко мехурчета по тръбичката след горивният филтър и след това спира , минават 2-3 мехурчета въздух и спират после , дали е нормално :)
Потребители, разглеждащи този форум: Dus4n1ka и 64 госта
