Golf 4 1.9 - 110 к.с. Омасляване на интеркулер
x.user1992
Регистриран на: Чет 25 юли 2013 13:42
Автомобил: Golf IV 1.9
Местоположение: Севлиево
Мнениеот x.user1992 » Пет 22 ное 2013 17:00
Здравейте колеги, прочетох каквото можах по темата и имам въпрос. Колата е Golf 4 1.9 - 110 к.с. и забелязах че имам капка точно под интеркулера. Заведох я на майстор той каза, че не е виждал неомаслен интеркулер на голф. Мен ме притеснява, че като я оставя и на сутринта има петно с размерите на 20 стотинки. Маслото го смених преди 4000 км и долях 150 мл, което беше много т.е изгорила е 90-100 мл. Трябва да сервизирам турбо и т.н. ?
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Re: Golf 4 1.9 - 110 к.с. Омасляване на интеркулер
Мнениеот IvailoOo » Съб 23 ное 2013 18:59
Това са маслени пари,а не масло от турбото. Не е нормално да тече..това значи,че има дупка или заминал О-пръстен
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Съб 23 ное 2013 19:03
Не се знае докато не се погледне турбинката :c020 но ако за 4к километра си долял само 150мл. свиркай си и карай!Но както каза колегата щом капе значи има проблем.
x.user1992
Мнениеот x.user1992 » Съб 23 ное 2013 21:33
Ами като я водих на сервизиране помолих да погледнат колата хубаво, стоя 2-3 дена при майстора, каза че не вижда нещо притеснително ама явно ще ходя пак да я гледат явно.
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Нед 24 ное 2013 15:26
Ти като отидеш още 1-2 пъти все ще намерят за какво да ти вземат парите Давай газ и не си мъчи главата за 2 капки масло
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 25 ное 2013 15:17
Сваля се кулера и се вижда колко масло има в него. Аз намирах по 50-100гр вътре на 5000км и това при много счупена турбина :mhihi
Сваляш маркуча на търбото и виждаш там колко е омаслено и докато си там размърдваш оста на турбото да да видиш дали има луфтове. Ако всикчо е наред затваряш и караш спокойно.
Това, което е притеснително е че изобщо има масло навън. Това значи, че системата ти отнякъде издиша което не е добре.
qskatavw
Регистриран на: Пон 30 сеп 2013 19:07
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Пон 25 ное 2013 18:01
Ако маслото е от самия кулер значи е заминал
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Пон 25 ное 2013 19:41
qskatavw написа:Ако маслото е от самия кулер значи е заминал
колега кулера е да охлажда въздуха нагнетен от турбото,,маслото в него е от турбото icon_idea
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Вто 26 ное 2013 11:32
Маслените пари като кондензират също се превръщат в масло
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Вто 26 ное 2013 11:42
IRRITATING написа:Маслените пари като кондензират също се превръщат в масло
Да и така може да е от парите на отдушника.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 26 ное 2013 13:04
Така е ама и пари да са трябва да са в кулера, а не отвън. Кръга Турбо->Кулер->колектор трябва да е затворен херметически.
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Вто 26 ное 2013 13:06
Покажи ми едно ТДИ което по снадките не е омаслено и ще почерпя
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 26 ное 2013 13:18
:mhihi Ем... моето :th_up не знам дали ще мога скоро да снимам местата :redface
П.п. а почерпката каква ще е :redface
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Вто 26 ное 2013 13:37
Пей си Пенке ле..кой ли те слуша...
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 26 ное 2013 13:41
samo_pechka написа::mhihi Ем... моето :th_up не знам дали ще мога скоро да снимам местата :redface
И моето, даже като турбината ми хвърляше масло пак беше чисто отвън!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
