Golf 4 1.9 - 110 к.с. Омасляване на интеркулер
- x.user1992
- Регистриран на: Чет 25 юли 2013 13:42
- Автомобил: Golf IV 1.9
- Местоположение: Севлиево
Здравейте колеги, прочетох каквото можах по темата и имам въпрос. Колата е Golf 4 1.9 - 110 к.с. и забелязах че имам капка точно под интеркулера. Заведох я на майстор той каза, че не е виждал неомаслен интеркулер на голф. Мен ме притеснява, че като я оставя и на сутринта има петно с размерите на 20 стотинки. Маслото го смених преди 4000 км и долях 150 мл, което беше много т.е изгорила е 90-100 мл. Трябва да сервизирам турбо и т.н. ?
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Re: Golf 4 1.9 - 110 к.с. Омасляване на интеркулер
Това са маслени пари,а не масло от турбото. Не е нормално да тече..това значи,че има дупка или заминал О-пръстен
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Не се знае докато не се погледне турбинката
но ако за 4к километра си долял само 150мл. свиркай си и карай!Но както каза колегата щом капе значи има проблем.
но ако за 4к километра си долял само 150мл. свиркай си и карай!Но както каза колегата щом капе значи има проблем.- x.user1992
Ами като я водих на сервизиране помолих да погледнат колата хубаво, стоя 2-3 дена при майстора, каза че не вижда нещо притеснително ама явно ще ходя пак да я гледат явно.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Ти като отидеш още 1-2 пъти все ще намерят за какво да ти вземат парите Давай газ и не си мъчи главата за 2 капки масло
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Сваля се кулера и се вижда колко масло има в него. Аз намирах по 50-100гр вътре на 5000км и това при много счупена турбина
Сваляш маркуча на търбото и виждаш там колко е омаслено и докато си там размърдваш оста на турбото да да видиш дали има луфтове. Ако всикчо е наред затваряш и караш спокойно.
Това, което е притеснително е че изобщо има масло навън. Това значи, че системата ти отнякъде издиша което не е добре.
phantom_
- Двигател: avf+m47
qskatavw написа:Ако маслото е от самия кулер значи е заминал
колега кулера е да охлажда въздуха нагнетен от турбото,,маслото в него е от турбото
IRRITATING
- Двигател: AVF
Маслените пари като кондензират също се превръщат в масло
phantom_
- Двигател: avf+m47
IRRITATING написа:Маслените пари като кондензират също се превръщат в масло
Да и така може да е от парите на отдушника.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Така е ама и пари да са трябва да са в кулера, а не отвън. Кръга Турбо->Кулер->колектор трябва да е затворен херметически.
IRRITATING
- Двигател: AVF
Покажи ми едно ТДИ което по снадките не е омаслено и ще почерпя
- samo_pechka
Ем... моето
не знам дали ще мога скоро да снимам местата П.п. а почерпката каква ще е
- IvailoOo
Пей си Пенке ле..кой ли те слуша...
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
samo_pechka написа::mhihi Ем... моетоне знам дали ще мога скоро да снимам местата
И моето, даже като турбината ми хвърляше масло пак беше чисто отвън!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
