Пасат 1.9 ТДИ АФН много пуши сивкав дим докато е студен
manev25
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 22:24
Местоположение: plovdiv
Мнениеот manev25 » Пон 25 ное 2013 14:04
Привет колеги искам да помоля за помощ ако на някой му се е случвало подобно нещо с пасата да сподели.И така накратко когато запаля сутрин много пуши сивкав дим,докато я изкарам от гаража всичко става в гъст дим,двигателя иначе си работи нормално,не ми гори масло и върви доста прилично.Пушенето спира когато колата загрее на 50-60 градуса
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Re: Пасат 1.9 ТДИ АФН много пуши сивкав дим докато е студен
Мнениеот novatora » Пон 25 ное 2013 14:46
Познатият проблем с дюзи. След като загрее дюзите влизат в норми и всичко е тип топ. И ти като мен си за реглаж на дюзи. Само ни трябва майстор който знае какво прави. Аз слагах какви ли не добавки но с това проблема не се повлиява. Иска си стенд.
manev25
Мнениеот manev25 » Пон 25 ное 2013 15:02
Благодаря колега първо от там ще започна
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 25 ное 2013 15:25
manev25 написа:Благодаря колега първо от там ще започна
Що първо не почнете и двамата от диагностика и проверка на центровка!!?? icon_idea
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Пон 25 ное 2013 17:44
Да, както обикновено всички тръгват от дюзи вместо последно, с този проблем има вероятност всичко да си е в норми, включително и дюзите само дето колите са на около 500 000 км. + - 150 000. :mhihi, но наистина качествената диагностика никога не е излищна.
manev25
Мнениеот manev25 » Сря 27 ное 2013 18:24
колеги само да вметна че днес застудя времето и при 4 градуса доста трудно запалих,възможно ли е да има някоя изгоряла свещ
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 27 ное 2013 19:43
Винаги има такава възможност, провери ги, но трудното палене при такава температура, говори повече за не-добра центровка предвид и сивия дим.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 27 ное 2013 20:39
manev25 написа:колеги само да вметна че днес застудя времето и при 4 градуса доста трудно запалих,възможно ли е да има някоя изгоряла свещ
Манев ,миналата зима при - 20 палех с три изгорели свещи!!! :mhihi
Близо 4 години си регисриран ,ама май не си ползвал търсачката досега,нали!?
За Жоро Касапина от Пловдив чувал ли си?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
