Пасат 1.9 ТДИ АФН много пуши сивкав дим докато е студен
manev25
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 22:24
- Местоположение: plovdiv
Привет колеги искам да помоля за помощ ако на някой му се е случвало подобно нещо с пасата да сподели.И така накратко когато запаля сутрин много пуши сивкав дим,докато я изкарам от гаража всичко става в гъст дим,двигателя иначе си работи нормално,не ми гори масло и върви доста прилично.Пушенето спира когато колата загрее на 50-60 градуса
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Re: Пасат 1.9 ТДИ АФН много пуши сивкав дим докато е студен
Познатият проблем с дюзи. След като загрее дюзите влизат в норми и всичко е тип топ. И ти като мен си за реглаж на дюзи. Само ни трябва майстор който знае какво прави. Аз слагах какви ли не добавки но с това проблема не се повлиява. Иска си стенд.
manev25
Благодаря колега първо от там ще започна
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
manev25 написа:Благодаря колега първо от там ще започна
Що първо не почнете и двамата от диагностика и проверка на центровка!!??
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Да, както обикновено всички тръгват от дюзи вместо последно, с този проблем има вероятност всичко да си е в норми, включително и дюзите само дето колите са на около 500 000 км. + - 150 000.
, но наистина качествената диагностика никога не е излищна.
, но наистина качествената диагностика никога не е излищна.-
manev25
колеги само да вметна че днес застудя времето и при 4 градуса доста трудно запалих,възможно ли е да има някоя изгоряла свещ
Zinoto
Винаги има такава възможност, провери ги, но трудното палене при такава температура, говори повече за не-добра центровка предвид и сивия дим.
- nasko1978
manev25 написа:колеги само да вметна че днес застудя времето и при 4 градуса доста трудно запалих,възможно ли е да има някоя изгоряла свещ
Манев ,миналата зима при - 20 палех с три изгорели свещи!!!
Близо 4 години си регисриран ,ама май не си ползвал търсачката досега,нали!?
За Жоро Касапина от Пловдив чувал ли си?
