Какво е това?
speederrr
Регистриран на: Пон 29 май 2006 16:30
Какво е това?
Мнениеот speederrr » Сря 14 мар 2007 0:12
Колеги имах проблеми с ГНП-то и по-точно с имобилайзера,но с всеобщи усилия ги преборихме :D за което много благодаря,в мен остана само въпроса-какво е това и по-точно за какво служи и какво го управлява-http://www.snimka.bg/profile.php?edit_photo&photo_id=2391933
Някакаъв винтил е,ама за какво точно става въпрос,че и на него ще трябва да му връзвам кабелче от някъде,поне да знам къде да търся.
Мерси!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 14 мар 2007 0:19
Кажи какъв е мотора.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 14 мар 2007 11:38
speederrr написа:...
снимката
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Сря 14 мар 2007 15:14
когато мотора е студен това дава още някакъв аванс на помпата за равномерна работа.Може и да греша, някой да ме поправи ако не съм то4ен.
На моето венто в интерес на истината не работеше.В смисъл до него не ходеше никога никакъв ток, въпреки 4е имаше някакво умряло кабел4е :) веднъж си му подадох директно от акумулатора и се 4у как от помпата по4на едно цъкане, една по-остра работа.Четох, че това помагало на колата да понавървява пове4е та му пускали винаги 12в.
Аз обаче не усетих такова нещо и си го оставих неработещо.Щото работеше по-остро.
Би трябвало когато е студено това да бъде захранено, а когато вдигне темп. да се изключи.Сигурно инфо се взема от дат4ика на охл.те4ност.Но при мен така и така не работеше.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 14 мар 2007 15:26
ОФФ-Защо на 1З горната част на това нещо я няма?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 14 мар 2007 23:40
Rabbit_TDI написа:ОФФ-Защо на 1З горната част на това нещо я няма?
щото е тди-нема нужда
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 15 мар 2007 0:01
niks76 написа:
Малко тъпичък въпрос :oops: ,ама щом няма нужда защо тогава стой долната част.Ако това се управлява електронно защо няма кабел към него?
WasteLand_TD
Мнениеот WasteLand_TD » Чет 15 мар 2007 8:38
Има кабел , отстрани на тази резба, има едно за кабелна обувка - на нея се мушка кабел4ето.
