Пасат Б6 трудно пали сутрин
Edna_macka
Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 14:34
Мнениеот Edna_macka » Пет 29 ное 2013 12:14
Здравейте, откак паднаха температурите на два пъти колата ми палеше сутрин трудно. Стои навън, акумулатора е нов, BOSCH на година и половина. Вчера не е палена, днес сутринта когато пробвах да запаля отказа. В началото придърпа съвсем леко, таблото светна, но с всеки следващ път умираше все повече и накрая я докарах до едно отчаяно тракане и до тук. :cry Някой сблъсквал ли се е с подобен случай. Колата е на 6 години, дизел 2.0 ТДИ, 140 коня.
pixell351
Регистриран на: Вто 02 юли 2013 13:27
Автомобил: Passat B5 - 1997
Двигател: 1.9 TDI AFN
Re: Пасат Б6 трудно пали сутрин
Мнениеот pixell351 » Пет 29 ное 2013 14:04
Най-добре да се почнe с един VAG-COM и зареждане на акумулатора. Ако нищо не излезе на VAG трябва да се търси въздух, стартер и др. Но и аз не съм много на ясно с тия по съвременните.
Edna_macka
Мнениеот Edna_macka » Пет 29 ное 2013 14:07
Казаха ми, че не е трябвало да си оставям включено подгряването на шофьорската седалка... :redface Аз си мисля, че като извадя ключа, контакта се прекъсва...Кое е вярно не знам...
pixell351
Мнениеот pixell351 » Пет 29 ное 2013 14:13
Ами пробвай. Зареди акумулатора, ако запали и е ок пробвай да не го оставяш включено. Но ти като дадеш на контакт да палиш то тръгва и почва да точи акумулатора. Така че има логика в това.
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Пет 29 ное 2013 14:15
Не пречи подгряването, контактния ключ прекъсва, но е добре да се провери консумацията на ток след вадене на ключа.
Според мен проблема е или в хлабава връзка някъде, или някой друг не толкова голям консуматор да дърпа ток.
Първо провери клемите на акумулатора дали правят пълен контакт с кабелните обувки, демек дали са обгърнати добре, дали няма бяло по тях, миналата зима проблема съществувал ли е?
Edna_macka
Мнениеот Edna_macka » Пет 29 ное 2013 14:44
Не, тази зима само. Започна още с първите застудявания...Палеше сутрин от първия път, но трудно, а да спре, но запалваше. Вчера обаче не я карах и днеска въобще не тръгна. На третия или четвъртия опит само стартера тракаше и таблото гаснеше.
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Мнениеот gamble » Пет 29 ное 2013 14:49
Дай параметри на акумулатора. Да не са ти набутали някакъв 50 aH със стартов ток 380 А -> един авер имаше такъв проблем. Купи лятото колата. Всичко ок. Падна миналата зима обилен сняг и седя 2 дена колата пред блока под сняг. След това няма никой :mhihi На тоя двигател поне трябва да е 70 aH със стартов 700 А (ампера). Друг вариант е, ако имаш музика инсталирана (aftermarket) да точи лека по лека, като през зимата при ниски температури става гафа. Първо виж параметрите на акумулатора. Ако са високи каквито писах, някой да ти даде ток с кабели и пробвай. Ако трябва с друг акумулатор пробвай. Твоят предполагам е в гаранция. Ако трябва поискай да ти дадат друг за проба. Все пак е марков и се надявам да помогнат с гаранцията :biggrin
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Пет 29 ное 2013 15:00
Те колегите вече са написали, ама хайде да се включа. Проблема ти не е точно трудно палене, просто акумулатора "кляка" и затова върти едва едва. Зареди акумулатора първо или пробвай с друг.
Edna_macka
Мнениеот Edna_macka » Пет 29 ное 2013 15:08
Благодаря за отговорите. Поръчах нов акумулатор да видим какво ще стане. Ако пак има проблеми ще ходи в сервиза да се провери за утечка на ток. Като има развитие пак ще пиша.
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Пет 29 ное 2013 15:18
Бе що не направи обратното? Първо да установиш проблема и тогава да купуваш нужните части. Щом акумулатора ти е работил ок миналата зима, и щом е на 1 година .. по-скоро не е от него.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 29 ное 2013 15:21
Да смениш акумулатора без да провериш дали има проблем, който да го "убива" е несериозно.
Дано имаш късмет и е просто скапан акумулатор!
plamikcho
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Пет 29 ное 2013 15:33
Малко прибързано да вземеш нов акумулатор... Сегашния може просто да има нужда от зареждане. Ако караш предимно градско на къси разстояния зареждането няма да му достига и ще "пада". Освен това може да има консуматор, който го изтощава - добре е да се провери тока в покой.
gamble
Мнениеот gamble » Пет 29 ное 2013 16:02
Edna_macka написа:Благодаря за отговорите. Поръчах нов акумулатор да видим какво ще стане. Ако пак има проблеми ще ходи в сервиза да се провери за утечка на ток. Като има развитие пак ще пиша.
Направо купуваш нов или поиска друг за проба? Въобще ли не прочете какво писах?
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 29 ное 2013 20:11
Ей момиче акумулаторите се зареждат бе :mhihi тцтцтц да не говорим че става на въпрос за 6 годишна кола :eek Дано се окаже окъсила клетка или нещо подобно че да не ме е яд за акуто.
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Пет 29 ное 2013 21:29
fox_vt написа:Ей момиче акумулаторите се зареждат бе :mhihi тцтцтц да не говорим че става на въпрос за 6 годишна кола :eek Дано се окаже окъсила клетка или нещо подобно че да не ме е яд за акуто.
Аз мога да купя хартисалия акумулатор на добра цена, да кажем половината от платеното :)
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 73 госта
