Вече няколко пъти се случва сутрин когато дам контакт, след загасване на лампата за подгрева, няма и секунда и започва да мига.
Първият път я видях късно и след опит да запаля не успях.
Сега когато видя, че мига връщам контакта, давам втори път и когато загасне лампата паля без проблем.
Лошото е, че не записах грешката, но се отнасяше за "моторната електроника". VAS- са изписа, че се получавало ако държа дълго време на контакт без да паля, но не е така. След изчистване на грешката днес отново го направи.
Има доста теми в ауди форума, но всички са за мигане на тази лампа при работещ двигател.
Ауди А4 1.9 тди 130 к.с. AVF - мига лампата за подгрев
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Re: Ауди А4 1.9 тди 130 к.с. AVF - мига лампата за подгрев
Стоповете светят ли като натиснеш спирачката?
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Да, стоповете светят.
Досега това се е случвало три пъти за две-три седмици.
- martin_2003
- Регистриран на: Чет 28 яну 2010 22:43
- Автомобил: POLO
- Двигател: AGR
- Местоположение: karlovo
При мен тъй като търсих проблем с АБС на педала на спирачката има една машинка(като стоп машинка) освен стоп машинката и като и откачих буксата за проба почна да мига лампата за подгрев,забелязах че и на педала на съединителя има такава машинка може би дават инфо на компа незнам провери ги може и от там да е проблема.Успех
Ето моята тема има снимка
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=7&t=401741
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
el_dorado написа:p1247 може би?
Не, р1570
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
Ако има някъде изгоряла крушка се изписва на дисплея.
- niks76
- Местоположение: Париж
тука казва друго и аз залагам на реле,лоша маса или слаб акумулатор от дребните причини
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17978/P1570/005488#Possible_Solutions
