Ауди А4 1.9 тди 130 к.с. AVF - мига лампата за подгрев
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 12 дек 2013 20:41
Вече няколко пъти се случва сутрин когато дам контакт, след загасване на лампата за подгрева, няма и секунда и започва да мига.
Първият път я видях късно и след опит да запаля не успях.
Сега когато видя, че мига връщам контакта, давам втори път и когато загасне лампата паля без проблем.
Лошото е, че не записах грешката, но се отнасяше за "моторната електроника". VAS- са изписа, че се получавало ако държа дълго време на контакт без да паля, но не е така. След изчистване на грешката днес отново го направи.
Има доста теми в ауди форума, но всички са за мигане на тази лампа при работещ двигател.
el_dorado
Регистриран на: Чет 12 дек 2013 19:41
Re: Ауди А4 1.9 тди 130 к.с. AVF - мига лампата за подгрев
Мнениеот el_dorado » Чет 12 дек 2013 20:58
p1247 може би?
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Чет 12 дек 2013 22:02
Стоповете светят ли като натиснеш спирачката?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 12 дек 2013 22:13
Да, стоповете светят.
Досега това се е случвало три пъти за две-три седмици.
martin_2003
Регистриран на: Чет 28 яну 2010 22:43
Автомобил: POLO
Двигател: AGR
Местоположение: karlovo
Мнениеот martin_2003 » Чет 12 дек 2013 23:41
При мен тъй като търсих проблем с АБС на педала на спирачката има една машинка(като стоп машинка) освен стоп машинката и като и откачих буксата за проба почна да мига лампата за подгрев,забелязах че и на педала на съединителя има такава машинка може би дават инфо на компа незнам провери ги може и от там да е проблема.Успех
Ето моята тема има снимка
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=7&t=401741
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 16 дек 2013 12:48
el_dorado написа:p1247 може би?
Не, р1570
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Мнениеот kiki1 » Пон 16 дек 2013 18:52
А всички крушки ли светят на стоповете?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 16 дек 2013 19:03
Ако има някъде изгоряла крушка се изписва на дисплея.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 16 дек 2013 20:55
тука казва друго и аз залагам на реле,лоша маса или слаб акумулатор от дребните причини
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17978/P1570/005488#Possible_Solutions
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 58 госта
