голф4 тди 110кс. достига до опр. обороти и забива - решено
bondo77
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 11:36
- Автомобил: GOLF4 TDI 110kc.
- Местоположение: Русе
Здравейте,ако някой може да помогне ще съм много благодарен.Имам голф4 ТДИ 110кс.и преди ден започна да ми прави номера след трета предавка започва да достига до определени обороти и забива,не ускорява,все едно турбото го няма.Като изгася и пак запаля се оправя но след известно каране пак същото ако някой е имал същия проблем и го е отстранил да помогне моля.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Re: голф4 тди 110кс. достига до определени обороти и забива
Айде пак.... ръгни у търсачката „забиване“ и стой та гледай.
Вероятните причини са :
1.Зацапана геометрия
2.Лошо управление на геометрията. Причини : спукан клапан,спукан вакуумен маркуч,повреден датчик и др.
Има и други варианти,но тези са масовите.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Да беше написал от къде си за да може да е види някой форумен майстор какъв с точност е проблема на колата,вместо да се луташ,питаш,четеш и гадаеш от къде еее проблема.
- ch5393ah
- Регистриран на: Нед 10 юни 2007 18:11
- Местоположение: Котел
Колега по някаква причина колата пренадува...., но първо една диагностика
bondo77
Проблема е решен,след почистване на турбото колата върви перфектно.
