голф4 тди 110кс. достига до опр. обороти и забива - решено
bondo77
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 11:36
- Автомобил: GOLF4 TDI 110kc.
Здравейте,ако някой може да помогне ще съм много благодарен.Имам голф4 ТДИ 110кс.и преди ден започна да ми прави номера след трета предавка започва да достига до определени обороти и забива,не ускорява,все едно турбото го няма.Като изгася и пак запаля се оправя но след известно каране пак същото ако някой е имал същия проблем и го е отстранил да помогне моля.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Re: голф4 тди 110кс. достига до определени обороти и забива
Айде пак.... ръгни у търсачката „забиване“ и стой та гледай.
Вероятните причини са :
1.Зацапана геометрия
2.Лошо управление на геометрията. Причини : спукан клапан,спукан вакуумен маркуч,повреден датчик и др.
Има и други варианти,но тези са масовите.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Да беше написал от къде си за да може да е види някой форумен майстор какъв с точност е проблема на колата,вместо да се луташ,питаш,четеш и гадаеш от къде еее проблема.
- ch5393ah
- Регистриран на: Нед 10 юни 2007 18:11
- Местоположение: Котел
Колега по някаква причина колата пренадува...., но първо една диагностика
bondo77
Проблема е решен,след почистване на турбото колата върви перфектно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
