Голф 4 1.9 110 к.с. Маслко в COOLER-a
georgimalinow
Регистриран на: Вто 17 яну 2012 20:54
Автомобил: VW GOLF 4
Двигател: 1.9 TDI 1998
Местоположение: Krichim
Мнениеот georgimalinow » Пет 06 дек 2013 10:25
Здравейте колеги , наскоро си купих Голф 4-ка , уж си беше всичко ок , но на 3-4 ден забелязах в гаража капало от масло от дясната страна под бронята. Точно тогава щях да ходя да го обслужвам , та отидох обслужих го , и в сервиза ми казаха че имам масло в Cooler-a , и може да е от сигментите , а за да се оправи , трябва да се отваря главата... Има ли наистина нещо такова, и някой може ли малко да ме светне по темата... Благодаря предварително :gruebel
georgimalinow
Re: Маслко в COOLER-a
Голф-а е 1.9 ТДИ 110кс
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 06 дек 2013 11:00
В кулъра няма как да дойде масло поради износен сегмент,а по-скоро от мазилната система на турбината.Разгледай подробно въздуховодите от турбина към кулър,там че по принцип е мазно-така е,но чак да пълни радиатора..кулера де,...Ако се развие теория за износени сегменти и повишено налягане в картера,оттам да не се връща маслото от турбина...надълбоко се влиза..Просто някой разбиращ да ти огледа турбината.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 06 дек 2013 11:50
Да допълня, че маслото се събира там и от маслените пари, освен от турбината. Но това за сегментите не ми се вярва и на мен. Според мен виж първо дали ще ти пипа маслото и тогава прави каквото и да било, защото повечето AHF-и имат масло там, и моя има, но маслото не ми намалява.
Juiced
Регистриран на: Съб 09 яну 2010 8:51
Автомобил: Hyundai Terracan
Двигател: J3
Мнениеот Juiced » Пет 06 дек 2013 11:53
Масло в турбопътищата винаги има , от картерната вентилация и от втулките на турбото които винаги си пропускат по малко.
Просто свали кулера обезмасли го , измий го и се увери че скобите ти са хванати както трябва,
Ако не харчи масло и не вие турбината си карай и си свиркай.
georgimalinow
Мнениеот georgimalinow » Пет 06 дек 2013 13:39
Вчера свалих кулера и го избърсахме изчистихме всичко, снощи покарах около 50-60км и сутринта пак имаше капки отдоло , огледах и видях че кулера пак е омаслен... А за турбината , чува се когато надминавам 1400 оборота, и дърпа много стабилно... Питах един майстор , той каза че това можеби е от рурбината и ше се наложи да я свалим , но чак след нова година ще стане това , ако не е от турбината имало вероятност от сигменти... но не ми се вярва на 160 000 км. да има проблем с сигментите... Та засега си остава турбото... А сложна ли е работата там , иска ли добри специалисти за да се оправи , и да се види първо дали е от него.. ? :stumm
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 06 дек 2013 18:33
Само го забърса, или го проми с обезмаслител от вътре.Ако само си го забърсал е нормално да ти капе още!
georgimalinow
Мнениеот georgimalinow » Пет 06 дек 2013 18:57
pas1.8mi написа:Само го забърса, или го проми с обезмаслител от вътре.Ако само си го забърсал е нормално да ти капе още!
Само го забърсах , но не мисля че е нормално да капе още... Така по 1 по 2 по 3 капки и си капе.
Juiced
Двигател: J3
Re: Голф 4 1.9 110 к.с. Маслко в COOLER-a
Мнениеот Juiced » Пет 06 дек 2013 19:17
Виж си снадките около кулера, щом пуска масло -значи пуска и въздух. Ще се наложи да повториш процедурата с кулера. Увери се ,че няма никакви шансове за пропуск. А майстора ти да се гръмне за тая тъпотия дето ти е казал, 110-те спуулват тогава(ок 1400-1500 об) и в нормално да просвири тогава. Проблем е ако вие когато работи на обороти и като пуснеш газта. Ако нямаш катализатор ефекта се засилва.
georgimalinow
Мнениеот georgimalinow » Пет 06 дек 2013 21:52
Juiced написа:Виж си снадките около кулера, щом пуска масло -значи пуска и въздух. Ще се наложи да повториш процедурата с кулера. Увери се ,че няма никакви шансове за пропуск. А майстора ти да се гръмне за тая тъпотия дето ти е казал, 110-те спуулват тогава(ок 1400-1500 об) и в нормално да просвири тогава. Проблем е ако вие когато работи на обороти и като пуснеш газта. Ако нямаш катализатор ефекта се засилва.
Значи тея дни ще видя да сваля пак кулера , а ако отново има доста масло в него , проблема от турбината или от каде другаде може да е... ? icon_idea
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Пет 06 дек 2013 22:03
От маслото може да е
georgimalinow
Мнениеот georgimalinow » Съб 07 дек 2013 12:10
Маслото е 10х40 Кастрол , хубаво е за дизел , а баша ми има пасат също 1.9 тди с същото масло без такъв проблем...
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Съб 07 дек 2013 12:15
В този сервиз повече не ходи Свали кулера и го изчисти хубаво преди да се филмираш
anpa1
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
Местоположение: plovdiv
Мнениеот anpa1 » Съб 07 дек 2013 15:16
10В40 не е зимно масло. Сложи 5В40, и засечи разхода . Ако на една смяна ( 10-12000 км) губи по-малко от 700-800 мл не прави нищо, карай си така без да ти пука, и не ходи по пишман майстори, защото турбокомпресорите са сложна материя и рискуваш да ти развалят колата.
Legolas
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:59
Автомобил: GOLF 4 1.8T GTI
Двигател: AGU
Местоположение: София и провинцията
Мнениеот Legolas » Съб 07 дек 2013 19:18
Защо се филмираш не знам. Ако се съмняваш от турбото, че изпуска масло, можеш да извадиш тръбата след турбото преду кулера и ако хвърля масло от там, значи има проблем и от него ти цапа кулера, ако няма масло на големи капки значи всичко е на 6 и търси причината другаде.
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 68 госта
