голф 4 1.9 тди 110 ahf странен проблем
ozon-t
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 15:27
Местоположение: sofia
Мнениеот ozon-t » Нед 08 дек 2013 22:25
Привет на всички.питането ми е следното,паля сутрин колата подгрява си пали от раз.след като запаля излизам да стържа стъклото и има няма 2 минути двигателя променя звука си почва да работи по меко.вече няколко пъти ми се случва отварах капака да видя да не въртят перки ама не е това.все едно нещо се включва за кратък период и после изключва.днес открих че някакво реле цъка вътре като поработи малко колата и можеби е от това защото определено влияе на работата на мотора. някой ако знае нещо по въпроса нека пише просто много ми е интересно каква е ролята на релето.
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Re: голф 4 1.9 тди 110 ahf странен проблем
Мнениеот achodemo » Нед 08 дек 2013 22:34
Подгряващите свещи остават да работят известно време след запалване при ниски температури и изключват след това. Мисля че изключват и при достигане на определени обороти на мотора.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Нед 08 дек 2013 22:59
achodemo написа:Подгряващите свещи остават да работят известно време след запалване при ниски температури и изключват след това. Мисля че изключват и при достигане на определени обороти на мотора.
:th_up
ozon-t
Мнениеот ozon-t » Нед 08 дек 2013 23:08
Ама свещите не подгреват ли преди паленето.или продалжават да греят и след като съм запалил.защото сутрин като паля изчаквам да подгрее цъка релето и върта тръгвам и изминавам да кажем 500м. Може и километър и пак цъка някакво реле в движение.та да разбирам ли че това са свещите
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Нед 08 дек 2013 23:17
Да,свещите са.
Времето им за подгряване може да се променя и продължават да греят определено време след запалване. :c020
Ако нямаш проблем,не си го търси ,а си карай колата.
ozon-t
Мнениеот ozon-t » Нед 08 дек 2013 23:25
Не колата проблеми няма други но беше много странно.учудваме това как двигателя променя звука си и почва да мърка явно тия свещи го товарят сабилно.
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Нед 08 дек 2013 23:32
ozon-t написа:Не колата проблеми няма други ....
То и това не е проблем, така трябва да е :a045
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Чет 12 дек 2013 17:49
Дори може да забележиш, като е студена при минаване на 2000 оборота пак цъка релето ;)
Подгрева работи до 5-6мин след палене при необходимост ...
П.П. Всяка кола като загрее работи по равномерно и меко, все пак температурата в двигателя достига оптимална за работа :th_up
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Чет 12 дек 2013 18:16
ozon-t написа:.учудваме това как двигателя променя звука си и почва да мърка явно тия свещи го товарят сабилно.
Много ясно ,че го товарят . Тока минаващ през тея реотани си е доста и пада на гърба на генератора естествено .
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 72 госта
