1з муден помогнете
shano pano
Регистриран на: Пет 28 окт 2011 19:07
Автомобил: golf 3 tdi
Двигател: 1z 1995
Местоположение: asenovgrad
1з муден помогнете
Мнениеот shano pano » Пон 09 дек 2013 18:58
колеги исчерпах се с идеите за мудния голф даите жокер
KadROo
Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Re: 1з муден помогнете
Мнениеот KadROo » Пон 09 дек 2013 19:13
На върви викаш а ??? :gruebel :gruebel хммммм Интересно.... :D :D :D как очакваш някой да ти оберне внимание колега :death :death :death обясни по - подробно.... Какво се случва ? Дали аджаба не си внушаваш че 1з е самолет и трябва да върви много :Mr Green Fun
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Пон 09 дек 2013 23:14
Колега KadROo ,чел съм е колата и затова мага да кажа как е.А тя е че си върви доволно за 1z,но има малки забележки който съм споделил с колегата shano pano.А те са че центровката е на закъснение,мил. могат да се пипнат за да станат както трябва и не на последно място почистване на смукателен колектор.
Тези работи ако се направят колата ще стане по-пъргава и ще се събуди някой и друг кон,но колега shano pano не очаквай чудеса от тази кола.Все пак е двигател 1z,турбината не е с променлива геометрия,не се знае двигателя на колко хил.км. е Тока че недей очаквай чудеса и недей сравнявай пъргавината и вървежа на колата с другите 90кс двигатели.Те са съвсем друга бира от твоята.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 09 дек 2013 23:21
Колега okti _1 ти си набелязал най-важните неща! :th_up
Трябва едно по едно да се проверят,ама собственика трябва да има желание,но като му гледам темата и въпроса......... :mhihi :rolleyes
shano pano
Двигател: 1z 1995
Мнениеот shano pano » Съб 21 дек 2013 21:27
КОЛЕГА КАРАЛ САМ ПОНЕ ОЩЕ 5 1З КИ ТАЗИ Е ПАЛЕН МАРТВЕЦ НЕ 4Е Е НЯМА ДО 3000 ОБОРОТА АМИ И 4Е СЛЕД ТОВА ПАЛНА ТРАГЕДИЯ ПОДМЕНИХ Н75 ДЕБИТОМЕР ЕГР КЛАПАН ЗАКАЧИХМЕ Я С КОТОМАНОВ ПУСНАХМЕ И НАФТА И ПАК СИ ОСТАНА АСМАТИК НЕКА АЗ ДА ОПРЕДЯЛЯ КОЛКО ВАРВИ КОЛАТА МИ НЕ ЖИЕ КОЛЕГИ БЛАГОДАРЯ АКО СПОДЕЛИТЕ И ИМАТЕ ПОДОБЕН СЛУЧАИ ПОМОГНЕТЕ ИЗЛИСШНИ ТЕОРИ НЕ СА НА МЕСТО БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО НАДЯЖАМ СЕ ДА СЕ ОТЗОВЕТЕ
KadROo
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Съб 21 дек 2013 21:44
хахаха брато я се успокой :Mr Green Fun Просто темата ти е много глупаво оформена... И няма как някой да я вземе под сериозно внимание...
ch5393ah
Регистриран на: Нед 10 юни 2007 18:11
Местоположение: Котел
Мнениеот ch5393ah » Нед 22 дек 2013 1:59
Случайно да си гледал как надува турбото
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Нед 22 дек 2013 7:49
При мен пасата ми 1з не вървеше като Галаксито ми пак 1з. При смяна на турбина която беше заоблила перките като на самолет от градската авиация, нещата си дойдоха на мястото. Погледни да не са объркани маркучите на н75 или някой преди теб при не работещ н 75 да не ги е вързал директно. Вдига ли над 3000 оборота на 4-та и 5-та скорост. Помпата на какви мг. е на празен ход загряла.
shano pano
Двигател: 1z 1995
Мнениеот shano pano » Нед 22 дек 2013 9:36
колега турбото си надува самнява ме смукателите да не да не са задрастени забелязах че задния краи на дебитомера постояно стажа катран черен след почистване и 100 кил пак е сащия н75 вакомите са си на местана незнам работих 3 години в авто сервиз и идеите и опита които имам ми се исчерпа с тази кола
shano pano
Двигател: 1z 1995
Мнениеот shano pano » Нед 22 дек 2013 9:42
KadROo написа:хахаха брато я се успокой :Mr Green Fun Просто темата ти е много глупаво оформена... И няма как някой да я вземе под сериозно внимание...
колега ще ти обесня да видим какво ще кажеш .зна4и студена докато вдигне 75 градуса колата си варви след като загрее умира смисл след 3000 оборота само мотора се форсира но не набира не е саединителя ако с тожа ше запо4неш защото е на нов кои признаци да ти обесня да ми дадесх савет
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 22 дек 2013 10:54
Имаш не добре отварящи/затварящи клапани на главата, измери си компресията студен, топъл и след това с добавено малко двиг.масло във всеки цилиндър и пак мериш .Кажи после какви са стойностите .Ако е добре компресията, огледай ангр.вал и ако тр го смени.
П.п сега видях ,че има друг отговор :gruebel студена -добре , топла - се форсира, ма не бил съединител...странна работа
shano pano
Двигател: 1z 1995
Мнениеот shano pano » Нед 22 дек 2013 12:51
samo_pechka написа:Имаш не добре отварящи/затварящи клапани на главата, измери си компресията студен, топъл и след това с добавено малко двиг.масло във всеки цилиндър и пак мериш .Кажи после какви са стойностите .Ако е добре компресията, огледай ангр.вал и ако тр го смени.
колега самнява ме запусшени смукатели незнам вече какво се случва
ch5393ah
Мнениеот ch5393ah » Нед 22 дек 2013 13:17
Закачате ваг кома и гледате живи данни в движение какво се случва
KocetoTDI
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 20:17
Автомобил: MK3
Двигател: 1Z
Мнениеот KocetoTDI » Нед 22 дек 2013 17:59
Колега провери ли си ЕГР-клапана ?
shano pano
Двигател: 1z 1995
Мнениеот shano pano » Нед 22 дек 2013 20:33
маи клоня кам турбо
