1з муден помогнете
- shano pano
- Регистриран на: Пет 28 окт 2011 19:07
- Автомобил: golf 3 tdi
- Двигател: 1z 1995
- Местоположение: asenovgrad
1з муден помогнете
колеги исчерпах се с идеите за мудния голф даите жокер
- KadROo
- Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
- Автомобил: VW Vento
- Двигател: 1Z 1997
Re: 1з муден помогнете
На върви викаш а ???
хммммм Интересно.... :D :D :D как очакваш някой да ти оберне внимание колега
обясни по - подробно.... Какво се случва ? Дали аджаба не си внушаваш че 1з е самолет и трябва да върви много
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Колега KadROo ,чел съм е колата и затова мага да кажа как е.А тя е че си върви доволно за 1z,но има малки забележки който съм споделил с колегата shano pano.А те са че центровката е на закъснение,мил. могат да се пипнат за да станат както трябва и не на последно място почистване на смукателен колектор.
Тези работи ако се направят колата ще стане по-пъргава и ще се събуди някой и друг кон,но колега shano pano не очаквай чудеса от тази кола.Все пак е двигател 1z,турбината не е с променлива геометрия,не се знае двигателя на колко хил.км. е Тока че недей очаквай чудеса и недей сравнявай пъргавината и вървежа на колата с другите 90кс двигатели.Те са съвсем друга бира от твоята.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Колега okti _1 ти си набелязал най-важните неща!
Трябва едно по едно да се проверят,ама собственика трябва да има желание,но като му гледам темата и въпроса.........
- shano pano
- Двигател: 1z 1995
КОЛЕГА КАРАЛ САМ ПОНЕ ОЩЕ 5 1З КИ ТАЗИ Е ПАЛЕН МАРТВЕЦ НЕ 4Е Е НЯМА ДО 3000 ОБОРОТА АМИ И 4Е СЛЕД ТОВА ПАЛНА ТРАГЕДИЯ ПОДМЕНИХ Н75 ДЕБИТОМЕР ЕГР КЛАПАН ЗАКАЧИХМЕ Я С КОТОМАНОВ ПУСНАХМЕ И НАФТА И ПАК СИ ОСТАНА АСМАТИК НЕКА АЗ ДА ОПРЕДЯЛЯ КОЛКО ВАРВИ КОЛАТА МИ НЕ ЖИЕ КОЛЕГИ БЛАГОДАРЯ АКО СПОДЕЛИТЕ И ИМАТЕ ПОДОБЕН СЛУЧАИ ПОМОГНЕТЕ ИЗЛИСШНИ ТЕОРИ НЕ СА НА МЕСТО БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО НАДЯЖАМ СЕ ДА СЕ ОТЗОВЕТЕ
- KadROo
- Двигател: 1Z 1997
хахаха брато я се успокой
Просто темата ти е много глупаво оформена... И няма как някой да я вземе под сериозно внимание...
Просто темата ти е много глупаво оформена... И няма как някой да я вземе под сериозно внимание...- ch5393ah
- Регистриран на: Нед 10 юни 2007 18:11
- Местоположение: Котел
Случайно да си гледал как надува турбото
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
При мен пасата ми 1з не вървеше като Галаксито ми пак 1з. При смяна на турбина която беше заоблила перките като на самолет от градската авиация, нещата си дойдоха на мястото. Погледни да не са объркани маркучите на н75 или някой преди теб при не работещ н 75 да не ги е вързал директно. Вдига ли над 3000 оборота на 4-та и 5-та скорост. Помпата на какви мг. е на празен ход загряла.
- shano pano
- Двигател: 1z 1995
колега турбото си надува самнява ме смукателите да не да не са задрастени забелязах че задния краи на дебитомера постояно стажа катран черен след почистване и 100 кил пак е сащия н75 вакомите са си на местана незнам работих 3 години в авто сервиз и идеите и опита които имам ми се исчерпа с тази кола
- shano pano
- Двигател: 1z 1995
KadROo написа:хахаха брато я се успокойПросто темата ти е много глупаво оформена... И няма как някой да я вземе под сериозно внимание...
колега ще ти обесня да видим какво ще кажеш .зна4и студена докато вдигне 75 градуса колата си варви след като загрее умира смисл след 3000 оборота само мотора се форсира но не набира не е саединителя ако с тожа ше запо4неш защото е на нов кои признаци да ти обесня да ми дадесх савет
- samo_pechka
Имаш не добре отварящи/затварящи клапани на главата, измери си компресията студен, топъл и след това с добавено малко двиг.масло във всеки цилиндър и пак мериш .Кажи после какви са стойностите .Ако е добре компресията, огледай ангр.вал и ако тр го смени.
П.п сега видях ,че има друг отговор
студена -добре , топла - се форсира, ма не бил съединител...странна работа
студена -добре , топла - се форсира, ма не бил съединител...странна работа- shano pano
- Двигател: 1z 1995
samo_pechka написа:Имаш не добре отварящи/затварящи клапани на главата, измери си компресията студен, топъл и след това с добавено малко двиг.масло във всеки цилиндър и пак мериш .Кажи после какви са стойностите .Ако е добре компресията, огледай ангр.вал и ако тр го смени.
П.п сега видях ,че има друг отговорстудена -добре , топла - се форсира, ма не бил съединител...странна работа
колега самнява ме запусшени смукатели незнам вече какво се случва
- ch5393ah
Закачате ваг кома и гледате живи данни в движение какво се случва
- KocetoTDI
- Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 20:17
- Автомобил: MK3
- Двигател: 1Z
Колега провери ли си ЕГР-клапана ?
- shano pano
- Двигател: 1z 1995
маи клоня кам турбо
Потребители, разглеждащи този форум: Dus4n1ka и 58 госта
