Пасата се форсира сам
daru
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 15:02
Местоположение: Златоград
Мнениеот daru » Сря 11 дек 2013 15:29
Моля за експертно мнение. Пасата е дизел производство 2002 помпа дюза. В движение по време на път със скорост около 120-130 км.ч. се изфорсира сам, изключих от скорост, оборотомера остана за няколко секунди в крайна точка след което и се успокои сам. Маслото още не е за смяна - на половината от пробега е. На щеката показва че е над максимума. Каква може да е причината?
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Re: Пасата се форсира сам
Мнениеот achodemo » Сря 11 дек 2013 15:40
Само при висока скорост ли го прави. Може да се свали и провери педала на газта как е.
daru
Мнениеот daru » Сря 11 дек 2013 15:47
Да, само на висока скорост. Вчера беше за втори път. Възможно ли е да е от дюза и по точно от смесване на масло с гориво, не съм забелязъл пушек след колата. Ако я запаля в момента работи добре никакви необичайни шумове и ли повод за проблем. Но и нямам доверие на по- голям път.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 11 дек 2013 21:09
Коригирай заглавието според шаблона:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=352518
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 11 дек 2013 22:26
Това дето е над максимума е признак за нафта в маслото (упл.дюзи ) ! Проблема е сериозен и не търпи време да се отлага ! А за изфорсирването не съм запознат точно какво го причинява , но като нищо може да има връзка с разреденото от нафтата масло , да "минава" през турбината и да форса мотора допълнително . За мен тр се вземат спешни мерки и да не се кара повече така колата :neutral
BuRnInGSouL
Регистриран на: Пет 24 апр 2009 22:53
Местоположение: Belovo
Мнениеот BuRnInGSouL » Чет 12 дек 2013 0:08
И аз съм на същото мнение като колегата преди мен ! Маслото е станало рядко от смесването с нафтата и по някакъв начин стига до цилиндрите. Я през турбо, или през картерните газове. По-добре отиди при някой от клубните майстори! :) успех ! А за да се увеличава маслото може да е от някоя пикаеща дюза (предполагам).
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 12 дек 2013 10:02
Съмнявам се точно да е пикаеща дюза . При ПД моторът има едно слабо място ( всъщност не са едно , ма карай :biggrin няма идеален мотор , както и идеална жена :mhihi ), а то е ,че с времето се скапват едни уплътнения м/у самите тях ( дюзите) и главата . Те са основните причинители , които вкарват нафта в маслото .
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Чет 12 дек 2013 18:28
Печката е прав.Не карай колата дълго време така.Смени си О-пръстените на дюзите.Комплекта с работата мисля че беше около 250лв.След това търси другия проблем ако все още го има :beer
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 12 дек 2013 20:14
Последно посещение: 12 Дек 2013, 15:38
Колегата не желае да спазва правилата. :lock
