VW Polo 1.4 TDI изхвърля антифриза
ivakopk
- Регистриран на: Чет 09 сеп 2010 14:29
- Местоположение: Pernik
Здравейте колеги колата е Поло 1.4ТДИ 2004г.При продължително каране с по-висока скорост-130,140 примерно 15-20 мин.И изхвърля антифриза през казанчето.Първо започнах с теста за глава-напълних казанчето до горе,но нищо-на 2-3 секунди изкара 1 мехурче,което според мен не е нормално и не е симптом за глава или гарнитура.После я закачих на Ваг-компа държи си температура от порядъка на 90-95градуса което па е чудесно.След което смених и капачката но уви същата работа....Просто не ми останаха повече идеи.Какво друго може да е според вас?
Бандит
- Регистриран на: Съб 27 апр 2013 18:22
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2.0 ABF 97
- Местоположение: Ямбол
Re: VW Polo 1.4 TDI изхвърля антифриза
някой маркуч ?
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
по скоро ще е гарнитура/глава щом като я напънеш исхвърля водата..дано не съм прав
Маркучите надува ли като я напънеш 120-130?
Маркучите надува ли като я напънеш 120-130?- samo_pechka
Ти така я купи колата или? И това с "новата" капачка , ако е купена афтърмаркет- може даже да е по-зле . Проба с някоя друга , но читава
и оригинална
и оригинална-
ivakopk
Малко предистория....Колата е купена преди 2 години с издухала гарнитура на главата.Смених я,шлайфах главата и така....Докато един ден не видях,че колата губи антифриз...гледах,гледах и видях,че е от радиатора на парното.Сипах една добавка в антифриза-HOLTS харча на антифриз спря колата си я карах в града и чат-пат извън града на 30-40км,без проблеми.Докато един ден не се наложи да я изпистя до до Банско(200км)
На отиване газ,газ 120-130 в Банско като спрях,отворих капачката и какво да видя-няма антифриз,досипах му 1,5Л вода,но на връщане 130 постояна и се закачих с някакъв Кайен 150-160 в продължение на 10мин и парното започна да духа студено,водата вдигна 100 градуса.....слизам и гледам от пред всичко пуши.А то изхвърлило всичко от там се изтичах до един магазин взех и 3литра минерална вода и ги налях-всичко събра.След което карам градско и не е имало проблеми докато не се кача на магистралата и вдигна 120 и покарам 10тина минути.
П.П. Две капачки съм слагал и с двете е едно и също.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Сбъркал си в момента, в който си сипал добавката. Още едно доказателство, че по-добро решение от смяна на течащата част с нова просто няма. Вероятно имаш запушване някъде из охладителната система. С други думи - сам си си го нахендрил.
ivakopk
Не те разбирам какво имаш в предвид според теб къде е проблема?В това,че имам запушване някъде?
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
По тая предистория ми се струва, че това е проблемът. Освен ако не е съвпадение. Не знам дали има добавки за отпушване или прочистване на охладителната система - ако има сипи такава. После си смени и радиаторчето на парното.
Има едно маркучле тънко, което влиза в казанчето отгоре, виж него дали то не се е запушило. Според мен гарнитурата, е вкарвала екстра налягане в охладителната система и е избило през радиаторчето на парното. Ти си сменил гарнитурата, ама си сложил добавка, за да спестиш пари за радиаторче и... проблем. Поне така ги навързвам аз нещата, може и да греша де.
ivakopk
BTW Маркчето което е за обезвъздушаване е проверено-отпушено е.А друго мисля,че няма какво да се запуши при този двигател.Няма други тънки маркучи и щуцери
Последна промяна от IvanMan на Пон 16 дек 2013 7:36, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
- ch5393ah
- Регистриран на: Нед 10 юни 2007 18:11
- Местоположение: Котел
Ако проблема не е във водната помпа колега остава работата да е около главата, дали е крива, дали гарнитурата не е ок или ядовете са в крив блок примерно. Това обаче е само според мен.
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
Проблем с термостат-не отваря напълно,проблем с водна помпа-не циркулира достатъчно...има много вероятности,на място прави ли го или само под товар?
ivakopk
Нали ви казвам колеги-колата държи 90-95градуса и градско не го прави + това си има и парно което значи,че не е водна помпа нито термостат
- ketev
- Регистриран на: Пон 22 окт 2007 10:04
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ASZ 2002
- Местоположение: Смолян
Почти съм сигурен че ако я напънеш на по високи обороти за 10 минути в града или някъде наоколо на изрязване тоест по агресивно каране ще го изхвърли пак,при мен го има същия проблем сега ще свалям главата.Просто не е голям пропуска откъдето духа компресията.на късо в града има време да излезне вкарания въздух затова нямаш проблеми.
ivakopk
Свалях главата оказа се крив болк,лошото е,че го шлайфах,качих главата и се оказа,че блока не е само крив а и пукнат !
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Това е възможно най-лошата диагноза. По-добре сякаш е да потърсиш читав блок втора ръка, като го провериш дали е пукнат.
