BORA 1.9 TDI / AJM / Турбото изключва при висока скорост ?
torgata
Регистриран на: Пон 13 юни 2011 22:40
Местоположение: VARNA
Мнениеот torgata » Нед 29 дек 2013 11:10
Здравейте колеги,
Въпреки че е писано много по темата и съм чел доста дискусии, моля за предположения.
При извънградско шофиране, на 4-та на 3500 оборота, и на 5-та при 3100 оборота - турбината изключва. Съответно спиране, рестартиране и се включва отново. Но при достигане на същите нива на 4та или 5та- отново същия проблем. При по-ниските предавки проблема го няма.
Почиствана ми е променливата геометрия при Ifidik, ЕГР ми е ОК, сменяни са маркучи....
N75 не съм го сменял - мисля че той остава ? поне по това което съм прочел дотук в други теми.
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Re: BORA 1.9 TDI / AJM / Турбото изключва при висока скорост
Мнениеот RoadRunner » Нед 29 дек 2013 12:45
Пренадува и мап-сензора ти изключва турбото... Ако имаш калпаво написан чип провери го, защото някой може да ти е набамкал бая турбото. Актуатора също може да е тръгнал да заминава. След като сте сваляли турбото може и да сте разместили актуатора и от там да идва проблема.
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Нед 29 дек 2013 13:11
Грешка няма начин да не дава щом минава в авариен режим и тя е?
torgata
Мнениеот torgata » Нед 29 дек 2013 19:21
колата не е чипосвана, поне откакто съм закупил не е пипана, незнам преди това в Италия какво са правили :)
а относно грешката - не съм се качвал още с някой с комп за да видим каква грешка дава ... явно ще трябва полеви тест и да видим какво ще даде ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
