Passat B4 110 коня tdi върви все едно турбината не работи
otadozz
Регистриран на: Вто 31 дек 2013 16:35
Мнениеот otadozz » Вто 31 дек 2013 16:46
Здравейте,
Проблемът е, че понякога колата върви все едно турбината не работи. Не знам как да го опиша този проблем, но е от известно време. Натискам педала до дъно и не иска да върви и т'ва е От началото с баща ми си мислихме, че е от дебитомера, но наскоро той го гледа и ми каза, че е наред. Та, ако може някой, който е наясно с начина по който тези турбини работят, да даде някакъв съвет.
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Re: Passat B4 110 коня tdi върви все едно турбината не работ
Мнениеот Golf_Diesel_ » Сря 01 яну 2014 18:04
Диагностиката ще покаже най-добре какво и има на колата.Иначе дебитомера с гледане само не може да се разбере дали работи или не.
otadozz
Мнениеот otadozz » Пон 07 апр 2014 15:34
Колaтa минa диaгностикa и покaзa грешкa нa дебитомерa . Премaхнaхa я но колaтa пaк прaви проблеми. Все едно се кaрa без турбинa. Нещо сигурно се зaпушвa, зaщото кaто дaм гaз нa свободнa до 3000 оборотa някъде, колaтa се опрaвя. Некa някой , който рaзбирa от турбини, дa сподели мнение.
Ted87
Регистриран на: Пон 21 яну 2013 20:07
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: AFN
Местоположение: sofia
Мнениеот Ted87 » Вто 08 апр 2014 19:09
Аз съм с Б4 90к и имах същия проблем. След смяна на дебитомера всичко си дойде на място. И при мен на място се форсираше ама като тръгнех умираше...
MECHOKA1
Регистриран на: Сря 06 яну 2010 20:48
Местоположение: Пловдив , Карлово
Мнениеот MECHOKA1 » Вто 08 апр 2014 19:20
Здравей колега, опиши по подробно какво се случва. В авариен режим ли влиза, до 120 върви и после няма турбо лли на 3-та около 3000 3400 оборота и след това пак го няма.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 08 апр 2014 19:27
Може някой вакуум да не ти е добре, огледай маркучетата. И виж една диагностика с грешките да видим какви са.
andon_
Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
Автомобил: VW Vento 1H2
Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
Местоположение: Асеновград
Мнениеот andon_ » Вто 08 апр 2014 20:57
Абе колегата каза, че само са изчистили грешката, а не че са проверили самия дебитомер! Т.е. нищо не са направили според мен! Колега, вземи пробвай с друг дебитомер, от на някой познат колата и тогава пак я прочетете ...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 08 апр 2014 21:48
:redface така става като чета по диагонал , то имало вече диагностика ....ама как грешка на дебитомера?! Искаш да кажеш показва ниски стойности ли ? Проба с почистването му ? И друго , колата на яка газ пуши/кади ли отзад ?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Сря 09 апр 2014 0:15
Няма такъв VAG COM който да казва ГРЕШКА ДЕБИТОМЕР, дебитомера или работи или не, можеш да пробваш да го почистиш но това ( ако въобще помогне) ще е само временно
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Сря 09 апр 2014 16:43
За невървежа има много неща които влиаят. Егр, н75, вакумите, дюзи, зацапана геометрия, актуактор, спукани турбопътища, цъфнал интеркулер, затлачен горивен филтър, запушен катализатор, не добра синхронизация на валовете.
andon_
Мнениеот andon_ » Сря 09 апр 2014 20:05
@hvp800: Колега, не си прав. Т.е. прав си, не изписва ГРЕШКА ДЕБИТОМЕР, и не си прав, щото го изписва на английски, нещо от рода на Intake air ... bla bla bla ...
Ivelin
Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:40
Мнениеот Ivelin » Пет 11 апр 2014 20:44
Добре де що се мъчите да гадете? Като стане проблема на колегата да откачи буксата на дебитомера и да види как върви. Ако е същото проблема е ясен. Ако има разлика да търси ядовете другаде. До мен като умря дебитомера на равно повече от 90 нямаше вдигане. При забила турбина върви повече :mhihi
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пет 11 апр 2014 23:28
andon_ написа:@hvp800: Колега, не си прав. Т.е. прав си, не изписва ГРЕШКА ДЕБИТОМЕР, и не си прав, щото го изписва на английски, нещо от рода на Intake air ... bla bla bla ...
Дебитомера ако не е наред ще показва различни стойности от тези който му иска екуто и затова няма да върви колата, а Intake air ,,,, е следствието от неработещ коректно дебитомер :beer НО без диагностика може да си приказваме така до декември и пак няма да открием проблема
andon_
Мнениеот andon_ » Съб 12 апр 2014 22:59
Аз като гледам и колегата няма мерак да разбере какъв е проблема ... Или го е разбрал, ама е твърде стиснат да сподели с нас :)
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Пон 14 апр 2014 20:30
hvp800 написа:Няма такъв VAG COM който да казва ГРЕШКА ДЕБИТОМЕР, дебитомера или работи или не, можеш да пробваш да го почистиш но това ( ако въобще помогне) ще е само временно
Колега не толкова крайно! Пасат Б4 грешка 00520 Mass air flow sensor
Това според теб как да го разбирам?
П.п. проблема се оказа протрити кабели под кутията на въздушния филтър.
otadozz написа:...От началото с баща ми си мислихме, че е от дебитомера, но наскоро той го гледа и ми каза, че е наред.
Какво и как му гледахте? По- надолу си написал че е излязла грешка дебитомер... само с изтриване няма да стане. От дебитомера може да не върви наистина, колега провери си и геометрията дали се движи (колалата е 110к.с. - предполагам е с AFN мотор), въпреки, че ако геометрията е блокирала грешката е друга...
