Здравейте,
Проблемът е, че понякога колата върви все едно турбината не работи. Не знам как да го опиша този проблем, но е от известно време. Натискам педала до дъно и не иска да върви и т'ва е От началото с баща ми си мислихме, че е от дебитомера, но наскоро той го гледа и ми каза, че е наред. Та, ако може някой, който е наясно с начина по който тези турбини работят, да даде някакъв съвет.
Passat B4 110 коня tdi върви все едно турбината не работи
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Re: Passat B4 110 коня tdi върви все едно турбината не работ
Диагностиката ще покаже най-добре какво и има на колата.Иначе дебитомера с гледане само не може да се разбере дали работи или не.
Колaтa минa диaгностикa и покaзa грешкa нa дебитомерa . Премaхнaхa я но колaтa пaк прaви проблеми. Все едно се кaрa без турбинa. Нещо сигурно се зaпушвa, зaщото кaто дaм гaз нa свободнa до 3000 оборотa някъде, колaтa се опрaвя. Некa някой , който рaзбирa от турбини, дa сподели мнение.
Ted87
- Регистриран на: Пон 21 яну 2013 20:07
- Автомобил: Audi A4 B5
- Двигател: AFN
- Местоположение: sofia
Аз съм с Б4 90к и имах същия проблем. След смяна на дебитомера всичко си дойде на място. И при мен на място се форсираше ама като тръгнех умираше...
- MECHOKA1
- Регистриран на: Сря 06 яну 2010 20:48
- Местоположение: Пловдив , Карлово
Здравей колега, опиши по подробно какво се случва. В авариен режим ли влиза, до 120 върви и после няма турбо лли на 3-та около 3000 3400 оборота и след това пак го няма.
- samo_pechka
Може някой вакуум да не ти е добре, огледай маркучетата. И виж една диагностика с грешките да видим какви са.
- andon_
- Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
- Автомобил: VW Vento 1H2
- Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
- Местоположение: Асеновград
Абе колегата каза, че само са изчистили грешката, а не че са проверили самия дебитомер! Т.е. нищо не са направили според мен! Колега, вземи пробвай с друг дебитомер, от на някой познат колата и тогава пак я прочетете ...
- samo_pechka
Няма такъв VAG COM който да казва ГРЕШКА ДЕБИТОМЕР, дебитомера или работи или не, можеш да пробваш да го почистиш но това ( ако въобще помогне) ще е само временно
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
За невървежа има много неща които влиаят. Егр, н75, вакумите, дюзи, зацапана геометрия, актуактор, спукани турбопътища, цъфнал интеркулер, затлачен горивен филтър, запушен катализатор, не добра синхронизация на валовете.
- andon_
@hvp800: Колега, не си прав. Т.е. прав си, не изписва ГРЕШКА ДЕБИТОМЕР, и не си прав, щото го изписва на английски, нещо от рода на Intake air ... bla bla bla ...
Ivelin
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:40
Добре де що се мъчите да гадете? Като стане проблема на колегата да откачи буксата на дебитомера и да види как върви. Ако е същото проблема е ясен. Ако има разлика да търси ядовете другаде. До мен като умря дебитомера на равно повече от 90 нямаше вдигане. При забила турбина върви повече
andon_ написа:@hvp800: Колега, не си прав. Т.е. прав си, не изписва ГРЕШКА ДЕБИТОМЕР, и не си прав, щото го изписва на английски, нещо от рода на Intake air ... bla bla bla ...
Дебитомера ако не е наред ще показва различни стойности от тези който му иска екуто и затова няма да върви колата, а Intake air ,,,, е следствието от неработещ коректно дебитомер
НО без диагностика може да си приказваме така до декември и пак няма да открием проблема- andon_
Аз като гледам и колегата няма мерак да разбере какъв е проблема ... Или го е разбрал, ама е твърде стиснат да сподели с нас :)
- PASSAT
- Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: AFN 1996
hvp800 написа:Няма такъв VAG COM който да казва ГРЕШКА ДЕБИТОМЕР, дебитомера или работи или не, можеш да пробваш да го почистиш но това ( ако въобще помогне) ще е само временно
Колега не толкова крайно! Пасат Б4 грешка 00520 Mass air flow sensor
Това според теб как да го разбирам?
П.п. проблема се оказа протрити кабели под кутията на въздушния филтър.
otadozz написа:...От началото с баща ми си мислихме, че е от дебитомера, но наскоро той го гледа и ми каза, че е наред.
Какво и как му гледахте? По- надолу си написал че е излязла грешка дебитомер... само с изтриване няма да стане. От дебитомера може да не върви наистина, колега провери си и геометрията дали се движи (колалата е 110к.с. - предполагам е с AFN мотор), въпреки, че ако геометрията е блокирала грешката е друга...
