Голф 3 1.9 ТДИ 90 коня 1Z Ангренажен ремък - обтягане
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 02 яну 2014 20:16
Колеги,...изчетох десетки теми, но никъде не прочетох колко трябва да е обтегнат ангренажния ремък. Гол 3 1.9 ТДИ 90 коня 1Z
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Ангренажен ремък - обтягане
Мнениеот drago_tr » Чет 02 яну 2014 20:43
Най накрая намерих една тема от нашия форум: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=59&p=3421985
Но от друг форум прочетох нещо което ми се стори интересно и правдоподобно:
Пренатягането е толкова опасно, колкото и хлабавия ремък. Най-масовия и изпитан метод е след като си стегнал ролката, да направиш няколко оборота на коляновия вал надясно и после леко да го завъртиш наляво. Направи ли шкембе около натягащата ролка, обираш го с ролката и си готов. Същевременно гледай да не изгубиш центровката на валовете и ГНП (ако има такава).
Ето и от друг форум:
Монтираш и ремъка, обтягаш го, като гледаш в най-дългата му част(под обтяжната ролка) като го хванеш и осучеш, да не се завърта на повече от 90 градуса спрямо оста си, около 90, но не повече. По принцип се прави с уред обтягането, но като няма и така става.
Дано да е полезно за някой :th_up
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: Голф 3 1.9 ТДИ 90 коня 1Z Ангренажен ремък - обтягане
Мнениеот okti_1 » Чет 02 яну 2014 21:47
А къде забрави белезите на обтяжната ролка :rolleyes
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Чет 02 яну 2014 22:33
Обтяжната ролка на този мотор май нямаше белези :)
hip-hopotam
Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Мнениеот hip-hopotam » Чет 02 яну 2014 23:47
Обтяжната ролка има индикатор,мисля че на първите 1Z обаче не е с индикатор,но за това не съм сигурен на 100%.Иначе се обтяга на горната граница на индикатора (към по-натегнато) и като завъртиш 1-2 оборота коляновия вал,индикатора си отива на долната граница което според мен е перфектния вариант.
За повечето ВАГ-ове дават на 20 000км преглед на центровката и леко натягане ако е необходимо.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 04 яну 2014 19:45
ventotdi написа:Обтяжната ролка на този мотор май нямаше белези :)
Днес загледах моята ролка....има белези и я коригирах спрямо тях. До сега не бях забелязал че има :gruebel Но, помогнете ми.... на маховика не намирам никакви белези...какво трябва да има....нула, чертичка да знам какво да търся. Някой е драскал с маркер преди време.....
За 1z 90 кончета става въпрос
