Passat b5 19 tdi AVG 110hp 99 - въпроси
- malin.angelov
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
- Автомобил: vw passat
- Двигател: BMP 07
- Местоположение: Sofia
Здравейте колеги, доста потърсих, но не можах да намеря отговор на няколко въпроса. Та колата я имам от скоро и забелязвам, че при първи старт лампата за подгрев ми свети съвсем за кратко ( 3 сек) независимо дали е 0 градуса или 10+ ( съответно и когато е студено има проблем с първо палене - тресене за няколко секунди) Все си мисля че не трябва да е така. Моля колеги със същия мотор да кажат при тях как е. Също ме интересува и каква е максималната скорост на автомобила ( стоков е ), както и до какви са максималните обороти, до които трябва да стига колата.
- malin.angelov
- Двигател: BMP 07
Re: Passat b5 19 tdi AVG 110hp 99 - въпроси
Здравейте колеги,
разбрах, че този мотор е идентичен с АФН, та ще помоля някой колега с АФН да сподели
- samo_pechka
Здравей колега . За лампата- предполагаем проблем в датчика за темп. на тройника дето е . За това дето притриса за кратко в студено време -предполагам един път недостатъчен подгрев , друг път изгорели свещи. Може и друг да се окаже проблема . За макс. скорост около 190-195 по GPS някъде там .
- malin.angelov
- Двигател: BMP 07
Благодаря колега,
а ако се сложи чип, дали се увеличава максималната скорост?
Не, че ще летя, просто ми е любопитно
а ако се сложи чип, дали се увеличава максималната скорост?Не, че ще летя, просто ми е любопитно
- samo_pechka
Не толкова ,колкото динамиката
колата става по-пъргава .
колата става по-пъргава .- malin.angelov
- Двигател: BMP 07
Изчетох доста по въпроса с чипа, ама си ме е страх, да не замине съединителя най вече, че и без това не съм в цветущо финансово здраве
Тя и без това, колицата има проблем със софта при топлия старт и майстора ми каза, че ако сменям софта, парите които ще дам, ще ми се приспаднат при слагането на чип евентоално, а те са 50 % от цялата сума и иииии
- Незнам - умувам го
- ПАЧО-80
- Регистриран на: Вто 02 сеп 2008 18:05
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: AVG TDI 2000
- Местоположение: Добрич Passat B5 AVG
Аз съм с AVG и при мен беше така.Смених температурния датчик имах и четири изгорели подгряващи свещи и сега е ток.Виж тези неща
- darknessevil
- Регистриран на: Нед 13 май 2007 10:13
- Автомобил: Passat B6 DSG 2009
- Двигател: CBBB 170hp
А някакви признаци за заминал температурен датчик може ли да посочите, колеги? Моята също се пали с една идея по-тегаво сутрин и претриса, но не дава никакви грешки на ваг-ком и температурата на таблото изглежда достоверна, спрямо тази на околната среда.
- ПАЧО-80
При мен показваше температурата когато си поискаше.Стрелката на таблото играеше ту на нула ту на 90гр.Помислих,че е буксата на самия датчик,но се оказа той.Сменяй към 20 кинта е
- malin.angelov
- Двигател: BMP 07
Сменен е датчика и са проверени подгряващите свещи - работят си . При замерванията открих, че 3те подгряващи свещи на антифриза не работят. Но пък колата си загрява добре. Сега ще видим, като застуди дали ще се оправи
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov и 60 госта
