Passat b5 19 tdi AVG 110hp 99 - въпроси
malin.angelov
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
Автомобил: vw passat
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Пон 06 яну 2014 23:18
Здравейте колеги, доста потърсих, но не можах да намеря отговор на няколко въпроса. Та колата я имам от скоро и забелязвам, че при първи старт лампата за подгрев ми свети съвсем за кратко ( 3 сек) независимо дали е 0 градуса или 10+ ( съответно и когато е студено има проблем с първо палене - тресене за няколко секунди) Все си мисля че не трябва да е така. Моля колеги със същия мотор да кажат при тях как е. Също ме интересува и каква е максималната скорост на автомобила ( стоков е ), както и до какви са максималните обороти, до които трябва да стига колата. :rolleyes
malin.angelov
Двигател: BMP 07
Re: Passat b5 19 tdi AVG 110hp 99 - въпроси
Мнениеот malin.angelov » Вто 07 яну 2014 23:54
Здравейте колеги,
разбрах, че този мотор е идентичен с АФН, та ще помоля някой колега с АФН да сподели :wink
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 08 яну 2014 0:28
Здравей колега . За лампата- предполагаем проблем в датчика за темп. на тройника дето е . За това дето притриса за кратко в студено време -предполагам един път недостатъчен подгрев , друг път изгорели свещи. Може и друг да се окаже проблема . За макс. скорост около 190-195 по GPS някъде там .
malin.angelov
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Сря 08 яну 2014 0:41
Благодаря колега, :beer а ако се сложи чип, дали се увеличава максималната скорост?
Не, че ще летя, просто ми е любопитно :confused
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 08 яну 2014 0:44
Не толкова ,колкото динамиката :th_up колата става по-пъргава .
malin.angelov
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Сря 08 яну 2014 0:57
Изчетох доста по въпроса с чипа, ама си ме е страх, да не замине съединителя най вече, че и без това не съм в цветущо финансово здраве :Mr Green Fun Тя и без това, колицата има проблем със софта при топлия старт и майстора ми каза, че ако сменям софта, парите които ще дам, ще ми се приспаднат при слагането на чип евентоално, а те са 50 % от цялата сума и иииии :death - Незнам - умувам го :screwy :screwy
ПАЧО-80
Регистриран на: Вто 02 сеп 2008 18:05
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AVG TDI 2000
Местоположение: Добрич Passat B5 AVG
Мнениеот ПАЧО-80 » Сря 15 яну 2014 22:20
Аз съм с AVG и при мен беше така.Смених температурния датчик имах и четири изгорели подгряващи свещи и сега е ток.Виж тези неща :beer
darknessevil
Регистриран на: Нед 13 май 2007 10:13
Автомобил: Passat B6 DSG 2009
Двигател: CBBB 170hp
Мнениеот darknessevil » Чет 16 яну 2014 12:46
А някакви признаци за заминал температурен датчик може ли да посочите, колеги? Моята също се пали с една идея по-тегаво сутрин и претриса, но не дава никакви грешки на ваг-ком и температурата на таблото изглежда достоверна, спрямо тази на околната среда. :rolleyes
ПАЧО-80
Мнениеот ПАЧО-80 » Чет 16 яну 2014 23:43
При мен показваше температурата когато си поискаше.Стрелката на таблото играеше ту на нула ту на 90гр.Помислих,че е буксата на самия датчик,но се оказа той.Сменяй към 20 кинта е
malin.angelov
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Нед 19 яну 2014 17:04
Сменен е датчика и са проверени подгряващите свещи - работят си . При замерванията открих, че 3те подгряващи свещи на антифриза не работят. Но пък колата си загрява добре. Сега ще видим, като застуди дали ще се оправи :bishop
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 111 госта
